I5 2500K op 4,4
LRAB
Hallo leute,
Ik heb mijn I5 2500k momenteel op een 4,4ghz OC staan op 1,35v op t mobo en 1,336v in CPU-Z. Wil deze opschroeven, maar zodra ik op 46 ga en met de vcore van 1,35v blijf krijg ik een bluescreen. Heb de vcore op 1,4v gezet en toen geprobeerd een Intelburntest te draaien op maximum en stort dan in. Ook bij de lagere voltage gebeurt dit.
Wie kan mij verder helpen? Moet ik de bClk aanpassen naar beneden, of kan ik gewoon op de 100mhz bClk blijven? Wat voor voltage kan misschien werken?
Als het helpt, hierbij de setup die ik draai:
MSI P67A-GD55 B3
I5 2500k
Scythe mugen 3
MS-Tech 750-VAL
normaal gezien heb je naast de optie waar je auto/enabled/whatever kan kiezen ook nog een optie waar je kan specifieren hoe hoog je hem precies wilt. probeer daar eens wat mee te spelen ;)
Die is inderdaad aanwezig, staat momenteel ook op auto. Zal die is op 1,75 mikken. wordt door MSI de PLL voltage genoemd.
J [Waterkoeling] €500 i5 2500K, (GTX970) Advies Waterkoeling Setup 20
G Waterkoeling Intel i5-2500K Advies Waterkoeling Setup 1
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
olympus [CLOSED] Waarde: i5 2500k Gesloten 7
Eternity i5 2500k Overclocking 4
Cygnitr0n [CANCELLED] i5 2500K Verkocht 6
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
Impulse [IN-ACTIVE] 2500k/2600k Gevonden 0
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
J Corsair 500R Case, I5 2500K @4.4 Ghz, 1.374v Koolance 280 Rad. 30 FPI!?! Advies Waterkoeling Setup 0
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
J [Waterkoeling] €250 Euro, i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
boefmans 2500k in een 650D Advies Waterkoeling Setup 8
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
H Koeling 2500k + 5870 Waterkoeling 2
F €500, i5 2500k, 6990 Advies Waterkoeling Setup 18
S CPU waterblock voor 2500k Waterkoeling 5
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
arwin74 i5 2500k Gesloten 0
M [WC +- 500 Euro] i5 2500K + HD6970 - Absolute Stilte Advies Waterkoeling Setup 5
X [Waterkoeling] €400, 2500K, GTX570, MSI P67A-GD65 Advies Waterkoeling Setup 5
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
