Corsair 500R Case, I5 2500K @4.4 Ghz, 1.374v Koolance 280 Rad. 30 FPI!?!
JAJB
Goedendag,:039:
Heb momenteel een CORSAIR 500R case, ik zou graag willen beginnen met waterkoeling.
Nou is deze Case niet echt geschikt voor interne radiators etc. maar ik wil het toch proberen!
Ik ben er nog helemaal niet in thuis dus als ik iets fout zeg, laat het mijn dan ff weten:razz:
Ik wil graag mijn CPU wc, het is een I5 2500K @ 4.4 Ghz 1.374v (ik weet het slechte batch)
voor alle duidelijkheid het gaat mijn niet om de "stilste"werking van fan's etc. ik wil gewoon zoveel mogenlijk koel perf. met de wc in de case!
Ik heb niet de ruimte onder mijn top plate voor een dikke radiator ook in de case heb ik die ruimte niet, alleen op de bodem van de case en daar wil ik eigenlijk pas een rad. doen wanneer ik mijn GPU erbij doe.
ik heb zitten meten en meten en meten :razz: , ik kan boven in net onder mijn top plate 2 x 140 mm Fan's draaien, zowel boringen voor 2 x 120mm zitten er ook, momenteel de CORSAIR H70 in p/p er zitten en daarnaast 1 x 140mm fan.
ik probeer hier onder even een klein schema te maken hoe het zit:
Top-----------------------------------------------------Top
2,7 cm diep
onderkant rad. bay----------------------- onderkant rad. bay
3cm Diep
Moederbord---------------------------------------Moederbord
Oke tussen de top en onderkant bay wil de fan's doen a 2 x 140mm in pull.
Dan tegen de ondekant rad. bay de radiator, zoals jullie zien heb ik maar 3 cm en absoluut niet meer!
Nou heb ik een Radiator gevonden die hoogst waarschijnlijk aan de maten voldoet en die ik er net strak tussen kan krijgen. Het gaat om de Koolance 280 Rad. 30 FPI Copper HX-cu1402v Product Dimensions WxHxD 6" x 12.4" x 1.2" (15.3cm x 31.6cm x 3cm) .
nou is mijn vraag kan ik hiermee mijn cpu goed koelen!?! heb bewust na veel meten een 280 rad gekozen vanwegen groter oppervlak.
Help mijn aub, want ik ben er niet ervaren in!
Mvg JAJB :039:
