[Waterkoeling] €250 Euro, i5 2500K
JamesNL
Als het maar hard gaat !
Hallo iedereen,
Ik ben net nieuw op highflow forum, en ook op het gebied van waterkoeling.
IK heb nu een goede game-pc en ik wil deze graag watergekoeld, ik heb al het een en ander gelezen over waterkoeling dus ik weet hoe ''het'' werkt maar ik weet niet zulke dingen van welk onderdeel nou beter is.
Hier onderstaan de vragen en antwoorden.
- Wat is jouw budget?
200~250 euro
- Wat is jouw hardware?
Mobo: Asrock z68 pro3 // Cpu : i5 2500K // Gpu : (nu gtx 560ti, over 2 maanden Gtx 680)
- Welke behuizing heb je?
Bitfenix Colossus Window White
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
Mijn Cpu
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Vanwege stilte,oc en omdat het er cool uitziet :)
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Van voor
- Hoe groot kan de radiator zijn ?
Voor = 3 x 120 // Boven = 2 x 120/140 // Onder = 2 x 120/140
__________________________________________________________________________
Ik heb zelf dit samengesteld : Winkelwagens :: James WC - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Is dit wat ?
Met Vriendelijke groet JamesNL
Je hebt zo een prima setje samengesteld, alleen is het aan te raden dat je slang neemt met minimaal 10mm ID.
Je hebt nu 6mm ID slang in jouw lijst, dit wordt vaak gebruikt voor geheugen of chipset (aparte loop).
Voor maximale doorstroming, kan je beter slang uit de volgende categorie nemen:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
En dan de daarbij horende fittingen natuurlijk.
In totaal heb je maar 6 fittingen nodig, je had er in jouw lijst teveel.
Bedankt voor de reactie !,
Ik heb zoals je zij maar grotere slangen genomen en dus ook andere fittingen : Winkelwagens :: James WC .2 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Maar als ik deze samenstelling dus koop ben ik helemaal klaar ?
En nog vraag , ik heb nu 3 fans geselecteerd is dit ook nog voldoende als ik een gtx 680 wil waterkoelen ?
Mvg James
Je hebt nu te weinig slang (1 meter), 3 meter is aan te raden, dus 3 stuks bestellen.
Verder heb je met die fittingen nog slangklemmen nodig:
TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2") kunststof Zwart
En het volgende is ook aan te raden als toebehoren:
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Met jouw 360 radiator kan je gerust nog een GTX680 erbij koelen hoor.
Ik zeg altijd, vergelijk de koeloppervlak van de stockcooler maar met de koeloppervlak van jouw radiator.
Is het oppervlak van jouw radiator groter, dan zal het minimaal net zo goed, maar waarschijnlijk beter koelen.
Bedankt voor de snelle reactie !
over die fans heb ik veel goeds gehoord die zal ik zeker nemen.
En die pomp, wat is het verschil met de gene die ik had geselecteerd had ? want ze kunnen allebei 450 L wegpompen
