hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting.
het probleem is dat ik dan veel van mijn bestaande fitting (1/4) moet vervangen in de 1/2 fitting, dus dat vind ik dan erg jammer.
ps de reden dat ik een andere pomp zoek is omdat de mijne niet in de pomp station pas (ik heb een elheim 1000 gehaald en die pas niet in een elheim 600 station .
Ik zou inderdaad een 1/2'' aansluitingen doen net als freddy zegt. Anders kun je net zo goed bij een eheim 600 blijven.
moved naar Koeling/Waterkoeling.
Bijlagen
    120,5 KB · Weergaven: 0
Ik zou ook gewoon een paar 1/4 slangen in het assortiment toevoegen gewoon om mensen de keuze te laten hebben. Een vriend van me keek op de website en de eerste reactie was verontwaardigd: "Ze hebben niet eens 1/4 slangen :("
Je bedoelt 7/16? die is 11M binnen diameter
Kan inderdaad enkele meters daarvan op voorraad nemen.
Maar niet al teveel, want ik denk (en volgens de leverancieren), gaat 1/2" uiteindelijk de rest vervangen.
Dat is in US en UK al bijna het geval :)
update.
wordt de tygon 3603 :)
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
Sanders Zoek de afbeelding Algemene Discussies 19
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
Gruffi Ik zoek G 1/4" Threaded Barb - 3/8" ID Waterkoeling 1
boefmans zoek uberstille cpu koeling Overige Koeling 6
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
Thekoekepeer Op zoek naar case voor waterkoeling Cases en Modding 15
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
Sw333t [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
M5rvii Probleem ! zoek een waterpompke .. Waterkoeling 19
Homienator Op zoek naar 2 SSD schijven. Hardware & Software 25
Sparky ik zoek een nieuw 1366 mobo Hardware & Software 7
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
P Ik zoek een site Waterkoeling 9
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
B Ik zoek een kast Cases en Modding 10
A Nieuw hier en op zoek naar advies Advies Waterkoeling Setup 54
Craven Op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 15
