GTX 470 SLI op 240 rad
fcg123
Hi,
Ik ben aan het overwegen om een 2de GTX 470 aan te schaffen en deze ook te gaan waterkoelen. Ik heb nu een XSPC RX240 met Gentle Typhoons 1850 voor één 470 met prima temperaturen. Op andere forums wordt er wat twijfelachtig gedaan of een 240 wel genoeg is. Wat denken jullie en is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Hier word er 375W gegeven voor twee van die kaarten. Een RX240 met Gentle Typhoons kan dat wel verwerken. Temp zal waarschijnlijk wel iets omhoog gaan in vergelijking tot één kaart. Met de fans minimaal hoger dan 1000rpm. Met die GT fans tussen de 1500 en max rpm zal het zeker geen probleem zijn.
Als grove indicatie heb ik een review/test van de 120RX genomen en die onbeschaamd vermenigvuldigd met twee. Volgens deze grafiek zou het dan moeten kunnen met de fans rond de 1500rpm.
Een derde zou wel overduidelijk wat teveel van het goede zijn. :D Twee van die kaarten vragen wel een hoop van je koeling, maar nog zeker niet zoveel dat je nu aan meer radiatoren hoeft te gaan denken.
Hmm, volgens deze en deze sites trekt elke GTX470 ongeveer 220W. Tijdens normale applicaties (geen Furmark) zal je daar iets onder zitten, maar je zal waarschijnlijk rond de 400W zitten voor 2 kaarten. Ik denk dat 1 RX240 inderdaad genoeg zal zijn voor die twee kaarten, omdat GPU's in principe minder gevoelig zijn voor hogere temperaturen dan CPU's. Zoals Coolfris al aangaf zal een derde blok op die radiator teveel worden, maar een 360 moet in principe genoeg zijn voor 3 kaarten.
Op 100% peak load geeft die psu calculator 251W voor een GTx470. De meeste andere sites geven idd een TPD van 200W of iets meer. Die psu calculator stond voor die 375W voor 2 kaarten op de recommended 90% system load . Dat vind ik ietsje realistischer dan uitgaan van een proc of GPU die op 100% staat.
Maar het blijft allemaal een grove indicatie. Exact zal je het nooit kunnen voorspellen, maar grofweg kan je wel zeggen dat het zou moeten kunnen met die twee 470 kaarten voor een RX 240.
Ik wouw dit topic net bij jouw buildog plaatsen kier, aangezien mijn antwoord daar nogal te snel neergezet was,
Vergeet ook je moboblok niet kier, die northbridge kan ook flink wat warmte dumpen hoor!
arwin74 [CLOSED] Tri sli gtx 470 Gesloten 0
J AMD 3 setup + later GTX 470 sli Advies Waterkoeling Setup 5
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
H [CLOSED]3x GTX 470 Gesloten 3
arwin74 [CLOSED] gtx 470 + bp waterblok Gesloten 7
arwin74 [IN-ACTIVE] EVGA backplate voor gtx 470 Gevonden 0
arwin74 [GEVONDEN] (evga) gtx 470 Gevonden 4
arwin74 [GEVONDEN] gtx 470 Gevonden 8
B waterkoeling gigabyte GTX 470 soc (GV-N470SO-13I) Advies Waterkoeling Setup 3
D Welke block heb ik nodig voor mijn GTX 470 Advies Waterkoeling Setup 10
C welke luchtkoeler op een gtx 470 van asus Overige Koeling 1
Wasmachineman_NL Hardware Labs GTX radiators in ongewone maten (80/160 en 92/184mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG waterblock voor gtx 970 hof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
