garantie pc met waterkoeling
crysis
ik wil graag weten hoe het precies zit met de waterkoeling garantie voor de pc
de een zegt dit en de ander dat
volgens de winkel waar ik me pc heb gekocht en je krijgt lekage dan heb je op bepaalde sullen in je pc garantie
maar welke zijn dat ?
en hoe zit het precies ?
Bij grafische kaarten geldt de garantie niet meer wanneer je de stock koeler eraf haalt. Alleen bij XFX valt je kaart dan nog onder de garantie, mits je de originele koeler er bij terugsturen er weer opzet. Ik kan me voorstellen dat ditzelfde geld voor de meeste moederborden, en dat je geen garantie meer hebt wanneer je de moederbord heatsinks eraf haalt. Hoe het zit met algemene waterschade weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat niet elke fabrikant daar coulant mee omgaat.
Bij EVGA mag je idd de stock koeler vervangen door een aftermarket koeler zonder directe gevolgen voor de garantievoorwaarden.
Schade aan de PCB die veroorzaakt is door water of onkundige installatie van de aftermarkt koeler valt niet onder hun garantie
There is no physical damage to the PCB, GPU/chipset, or components that are caused by: Damage due to improper installation, damage during modification of any kind, damage during any type of Aftermarket cooling installation, and water damage of any kind.
EVGA | Support | default
Vergeleken met alle andere fabrikanten is EVGA al heel erg klantvriendelijk om het gebruik van aftermarket koelers te accepteren.
XFX heeft dit denk ik niet. Ik kon bij hun warrenty gebeuren daar in ieder geval niets over vinden.
Water & overclocking schade worden zover ik weet nooit vergoed. Al kunnen deze schade's niet zo 1 2 3 achterhaald worden, volgens mij is het niet eens mogelijk. Het kan net zo goed een andere oorzaak hebben.
Aan je CPU zie je niks als je daar waterkoeling op monteerd. Moederbord misschien wel als je de schroefjes beschadigd van de standaard koeling. Dit geldt het meeste voor de videokaart. Als je een merk hebt waarvan je de koeler NIET mag demonteren anders zou de garantie vervallen, dan moet je het op zo'n manier doen dat het niet te zien is. Helaas hebben veel videokaarten tegenwoordig stickers of andere indicaties op de kaart zitten die je wel moet beschadigen om de koeler eraf te halen. Denk aan de GTX260 waar de schroeven onder de sticker zitten, of de GTX480 waar de schroeven onder een rubbertje achterop de kaart zitten. Verwijder je deze dan blijven er sporen achter. Als de winkel dit opmerkt nemen ze de kaart niet terug. Als de winkel hem wel terugneemt voor reparatie dan ziet de fabrikant het wel en geven ze door aan de shop dat ze hem niet gratis maken en dan moet je dokken! :)
heb twee gtx 470 kaarten in sli en die worden erg heet en met waterkoeling worden ze echt niet heet
3 uurtjes crysis op high en je verbrand je vingers eraan
dus nvidia/asus uitgever van de kaart
als ik er waterkoeling op wil en krijg een lekkage dan moet ik de reparatie of een splinternieuwe kaart kopen als ik het allemaal zo goed heb gelezen
Deleted_User_Z evga gtx 480 met lifetime garantie ? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Tath 10 jaar garantie kwestie 9800GX2 Algemene Discussies 14
Gruffi Afhandeling garantie Hardware & Software 5
C Bestelling kapot - geen garantie HighFlow Testimonials / Shopreviews 13
arwin74 de corsair garantie service Cases en Modding 11
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
