Extreme Lian Li II
Ediejo
De Extreme Lian Li II ;)
Ik heb van Lian Li een nieuwe case mee gekregen. Hij was toen nog niet in productie.
Tevens weet ik ook welk type de case gaat krijgen.
Lian Li heeft me gevraagd om deze voor hun te moddenvoor de computex in Tampei. Ik weet niet of dat gaat lukken. Lukte niet Cebit 2008 komt beter uit.
Beide niet gelukt de motivatie was weg. :096:
Sponsors
Het gaat om deze case.
Het is de opvolger voor de pc-70. ;)
De prometeia uit de extreme lian li gaat hierin en een deel van de waterkoeling.
Verder wordt het wederom een mod die er strak uit moet gaan zien.
Ik ben bijna zover dat ik kan beginnen. Er MOEST hoog nodig opgeruimd worden.
Om aan de Extreme Lian Li 2 te beginnen moet ik eerst de andere demonteren.
Enige tijd later.
Om precies te zijn 2 uur later.
Alles zit onder de aanslag en moet nog flink schoon gemaakt worden. Maar hier komen de 2 reservoirs.
Hard disk bay gedemonteerd. Leek me een mooie plaats voor de radiator.
Met een kleine aanpassing past het. Daar komt de enige radiator.
Nu eens kijken waar de pompen en de PSU gaan komen.
Kan ze nog draaien de pompbehuizingen. En het rad bovenin plaatsen.
Maar dat geeft veel lege ruimte bovenin.
Dit gaat er beter uitzien. Waar nu de hard disk bay zit, is alleen voor ondersteuning. Daar komt een air tunnel voor de dual rad tot bovenin de case.
De PSU moet naar boven verhuizen. Vanwege de slang van de phase change.
De wieltjes van Lian Li er deze keer onder.
Tot de volgende update.
Begonnen met de uitsparing voor de slang van de promo.
Waarom niet de hele case onder de zaagmachine. :p
Na de vijl is dit het resultaat.
Past ook nog.
Volgende deel de radiator.
Dit keer met de Dremel.
Ook die past.
Nu komen de boutjes ook uit.
Aan de onderkant steekt de radiator iets door.
Eindelijk weer eens een update. ;)
Er kan zowel boven als onder een psu in deze case. De onderste ga ik niet gebruiken. Dus de achterkant van de case wordt weggewerkt met plexi en alu.
De mal voor het eerste gedeelte.
De mal voor het bovenste gedeelte.
Onderin komen nu 2 80mm casefans.
Het begin van de eerste fase.
Na het zagen het nodige schuurwerk. Het meeste machinaal met de hand. ;)
Binnenste gedeelte eruit zagen.
Ook hier machinaal met de hand afwerken.
Laatste stukje toch maar met de vijl.
Die past wel.
Klaar om de randen te polijsten.
Verder met de mod. De uitbaas voor de 120mm is niet een van de stilste met al die gaatjes. Dus eruit ermee.
Dan heb je het eruit maar is er nog zat af te werken.
Een lijntje voor de vijlmaat.
En dan vijlen.
Dit zal minder herrie maken dan met al die gaatjes.
Volgende deel het plexi.
Ik heb hem op me werk even snel op de zaagtafel gezaagd. Lekker snel. 8)
Het zagen van dat smalle randje was al spannend, laat staan het vijlen.
Verder met het plexi voor de PSU. Het aftekenen van de gaten voor de ophanging van de PSU.
Ik had hem iets ruimer gezaagd, dus pas vijlen.
Dan het polijsten van de randen.
Het zelfde verhaal alleen nu van aluminium.
Wat ik nodig heb afslijpen met de dremel.
De rest met de figuurzaag.
Ziet er in mijn ogen nu al beter uit den met al die sleuven.
Valt niet tegen. Moet nog wel wat aan gedaan worden maar het komt aardig met elkaar overeen.
Het schuren van de randen bijvoorbeeld.
Dan ook de geanodiseerde laag eraf schuren.
Het eerste stukje wat gepolijst gaat worden.
Na de polijstpaste hetzelfde maar dan met alu belgom.
Daarna met metal polish van autoglym.
Vandaag begonnen aan een lange vijl en schuur klus.
Dat past netjes.
Het aftekenen van de fan hole.
Dit valt nog te zagen.
Maar dit is redelijk spannend te noemen.
Laatste stukje met de vijl en schuurpapier.
Stukje uit de achterkant van de case verwijdert. En het plexi gemonteerd om morgen aan het vijlen en schuren te beginnen.
De linkerkant ziet er totaal niet uit scheef gezaagd en een stuk breder gehouden dan dat enge smalle randje aan de rechterkant. Op het grote stuk zou het plexi zeker breken met die breedte. Het vijlen en schuren zonder dat de linkerkant breekt is best wel een spannend klusje. Ik zou blij zijn als dat gelukt is.
Vandaag begonnen met het vijlen van de plexi achterplaat. Omdat het randje zo smal is heb ik een hoeklijn genomen en die op de case geklemd. Met lijmtangen en griptangen.
Dan kan het vijlen beginnen. Wel met beleid het is maar plexi en het breekt zo.
Dit is nog niet zo spannend.
Dit wordt spannender. Ik heb stukjes van 5cm tussen de griptangen hoeklijn geklemd en zo langzaam naar het einde toegewerkt.
En niet gebroken. :)
Ook voor de onderkant heb ik gebruik gemaakt van een hoeklijn. Je vijlt ook altijd recht zodra je het ijzer raakt dan ben je er. ;)
Nog wat close up foto’s.
De rest is voor morgen. ;)
En weer verder met de plexi achterkant.
Eerst het plexi weer opsluiten.
Bijna niet te zien maar dit is vijlen.
En strak.
En zo de hele uitsparing.
Eerste deel eruit alleen de fan hole nog te gaan.
En verder met het vijlen van de fanhole.
Het lastigste stukje kant eraan.
Als er 2mm aluminium staat achter het plexi dan is het veel.
En met geen mogelijkheid in te klemmen dus met het handje en op het oog.
Ik heb hem iets breder gehouden dan het aluminium. Ik denk als ik het nog smaller maakt dat het breekt.
Schuurpapier erlangs gehaald.
Grootste gedeelte zit erop wat het plexi betreft (voor de achterkant).
Nu het volgende gedeelte. Zelfde verhaal maar dan aluminium.
Aftekenen met een kraspen gaat ook. Alleen zie je het zo niet.
Maar zo wel.
En zagen.
Onbehandeld ziet het er in mijn ogen al beter uit dan de standaard achterkant. Nu komen er alleen uitsparingen in die ik gebruik.
Er zit echt nog wel wat vijl en schuurwerk aan maar dat is voor van de week. ;)
Het geheel te verlichten wordt ook nog wat met die dunne randjes plexi.
Maar eerst vijlen schuren en polijsten.
Na het zagen komt het? VIJLEN. ;)
Dit keer uit de hand zonder aanslag (hoeklijn). Je voelt het vanzelf als de vijl het plexi raakt.
Dat aluminium van AC-ryan laat zich makkelijk bewerken!
Eerste stukje zit erop.
Maar nog zat te doen. ;)
Valt niet tegen.
Als laatste het lange smalle stuk.
Schuren en polijsten is voor morgen of overmorgen.
Het verder polijsten van de achterkant komt van de week wel als ik meer tijd heb.
Vandaag begonnen met het front. Sorry, Lian Li maar dit moet er even uit. ;)
Even een gaatje boren.
De rest met de zaag.
Ziet er niet uit.
Even vijlen.
1 hoekje nog strak maken die is niet 100% Rechts boven.
Maar dat komt wel als ik het plexi op maat vijl.
Dit is het begin van het front er komt nog mesh in en nog meer plexi en zwart blijft het zeker niet. ;)
En weer verder met het front. Ik zal jullie niet overladen met vijl foto’s. Maar dat is toch het gene wat ik moet doen. ;)
Maar er moet ook nog geboord worden tussendoor.
En weer vijlen. ;)
Op het schuren na gereed.
Nu kan je denken waarom die randen van die knoppen ook daar zie je toch niks meer van………………
Dit zijn hele mooie knoppen. Er zit een groter randje aan de onderzijde van de knop.
Hierdoor zie je ineens wel dat groene randje.
Met wat tijdelijk licht erachter. Een gemodificeerde knop voor weinig euro’s. 8)
Ook hier even tijdelijk wat licht achter gezet.
Tot de volgende update. ;)
Het eten heeft wat langer geduurd dan gepland. ;)
@Oli4v, ja na meer dan 1 jaar pauze te hebben genomen ga ik langzaam aan weer eens verder. De motivatie was er niet meer........
@Duriel, ik hoop het dat ie mooi wordt.
@Freddy, in de loop der jaren verzamel je wel eens wat.
En verder met het front. Het eerste deel is zover gereed. Tijd om een kopie ervan te maken althans bijna.
En die is voor op de case.
Het afteken van dat ding.
Gezaagd. ;)
Dit moet het dan worden.
Nog wel wat afwerking te doen.
Deze keer uit de hand zonder aanslag.
Die past.
Ik weet niet of ik deze grill ga gebruiken, maar i.m.o. misstaat het niet.
En verder met het front. Eerst een stukje plexi opmaat gezaagd. Waar de 2 reservoirs in komen.
De randen van het bestaande front aftekenen. Dan kan ik straks het midden bepalen voor de reservoirs.
De standaard houders gebruik ik alleen als mal.
Dan is het een kwestie van zagen.
Vijlen en schuren. Al is het vijlen niet best te zien. ;)
Dat past aardig.
Dan hetzelfde maar alu deze keer. HET BLIJFT NIET ZWART!
Wederom vijlen.
En ook de boutgaatjes.
Al het zwarte wordt nog geschuurd en gepolijst.
Jason EK-Quantum Momentum² ROG Crosshair VIII Extreme D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Jason Thermal Grizzly Kryonaut Extreme - 2G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
R Waterkoeling Maximus IX Extreme Advies Waterkoeling Setup 1
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Willius Kingpin Extreme Cooling Dragon F1 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
C internet snelheid op asus rampage2 extreme Problemen & Oplossingen 12
volcom GELID Solutions GC Extreme Thermal Compound 3.5g HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy Extreme korting op waterblokken voor oudere hardware! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Traxtorm ASUS Rampage III Extreme onderdelen Verkocht 0
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
Vannos [VERKOCHT] Asus Rampage II Extreme + WC blocks ( cpu-nb-sb) Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] ASUS Rampage IV Extreme Verkocht 1
J EK koelblok Asus Rampage extreme III op een Asus Rampage extreme III black edition Advies Waterkoeling Setup 5
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
Aequitis [VERKOCHT] Asus Maximus Extreme IV 3.0 incl Fullcover Waterblock Verkocht 1
k.3nny Mayhems Biocide Extreme 10ml HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Hightower waterblokken voor de asrock extreme 9 x79? Waterkoeling 0
DutchChilles Intel Extreme CPUs geruchten Nieuws en Sport 14
kier Parvum Extreme MbK Gallery & Build Logs 59
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial [VERKOCHT] - EK Moederbord blok voor Rampage IV Extreme Verkocht 1
sir serial [VERKOCHT] - Asus Rampage IV Extreme Verkocht 7
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
Bullus [IN-ACTIVE] asus striker extreme Verkocht 3
animal baars [In-ACTIVE] Waterblock Rampage III Extreme Gevonden 4
Harjo Phobya Extreme quad 480 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
T Koolance - ASUS Rampage IV Extreme - MB-ASR4E Waterkoeling 1
Harjo [IN-ACTIVE] Origineel koelblok asus rampage III extreme Gevonden 0
R 2133mhz op Extreme-Z Problemen & Oplossingen 9
Lqd [CANCELLED] Asus maximus IV Extreme Verkocht 14
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
T [Waterkoeling] €1500 euro, 3960X, Asus Rampage IV Extreme, 2x 7970 Advies Waterkoeling Setup 13
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
