enermax fulmo hulp gevraagd
hallo highflowers,
ik heb sinds kort een nieuw systeem aangeschaft. alleen als ik langer dan 10 minuten aan het gamen ben in deze zomer hitte slaat mijn pc uit. dit omdat gpu 1 85 graden bereikt en gpu 2 komt niet boven de 70 graden uit. dus ik ben opzoek naar een watercooling oplossing voor zowel de 2 gpu's en een cpu. tevens gebruik ik de "sli span displays with surround" functie. dus ze moeten harder werken.
ik ben al een tijd over het web aan het surfen maar kom er niet helemaal uit. dit is wat ik heb gevonden.
Mijn huidige systeem:
kast..................Enermax Fulmo]Gistron
moederbord........Gigabyte 1155 GA-Z77X-D3H]Gistron
cpu...................1155 Intel Core i7 2600]Gistron
gpu 1................nVidia Gainward GTX570 "GLH"]Gistron
gpu 2................nVidia Gainward GTX570 "GLH"]Gistron
voeding.............Enermax NAXN 82+ 850W ATX]Gistron
geheugen..........8192MB DDR3/1600 Corsair Vengeance CL9 KIT]Gistron
watercooling componenten:
cpu...................EK-Supremacy - Acetal + Nickel
gpu1.................EK-FC5X0 GTX GW - Acetal
gpu2.................EK-FC5X0 GTX GW - Acetal
reservoir............zie pomp
pomp................XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
radiator.............XSPC EX240 Slim Line Dual Fan Radiator
2 fans...............Enermax 120MM Apollish VEGAS SILVER 2000RPM UCAPV12A-S
vloeistof............Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
2 meter tubes....Tygon R3603 - 6.4MM ID - 9.6MM OD - Clear
SLI verbinding....Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
8 fittings...........11MM (7/16 ID - 5/8 OD) EK-PSC Fitting 12mm - G1/4 Black
rotatie:
zouden jullie mij advies kunnen geven of deze cooling setup goed is, en wat er eventueel verbeterd kan worden.
ook heb ik gelezen over een aanvoer en afvoer punt, kunnen jullie mij daar de juiste onderdelen voor linken?
mijn budget is rond de 550 euro.
alvast bedankt, en Vriendelijke groet. Jeffrey
Bijlagen
    48,1 KB · Weergaven: 3
volgens mij klopt er toch iets niet in je systeem als een kaart tegen de 90 graden word, kan je is een foto posten van je zijkant?
Je waterkoelings setup ziet er leuk uit maar die pomp? is voor cpu only loopjes, je moet minimaal een Xspc 750Dualbaypomp/reservoir steken of een Mcp35x serie met deze setup :)
ik ben geen expert in dit soort dingen, maar lijkt erop dat er zo geen of weinig airflow is bij de kaarten.
beste is inderdaad waterkoeling.
In radiatoren ben ik ook geen expert, maar om alles te waterkoelen lijkt me 240 rad ook wat krap. grotere pomp is al genoemd, kun je een 360 rad kwijt of anders nog ergens een 120/140 radje? dan zou het moeten gaan.
fans zijn prima, met een 2000 rpm wil je wellicht wel een fancontroller.
bedant voor de reactie!
zelf ben ik ook alweer wat wijzer geworden. van waterkoeling komt casemodding, helaas gaat dat weer extra geld en tijd kosten. maar eenmaal klaar, heb ik dan ook hopelijk waar ik naar opzoek ben.
ik ben nu zelf op het volgende uitgekomen voor een kleine 500,-
waterkoeling set.
2x EK-FC5X0 GTX GW - EN Nickel
1x XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
1x EK-Supremacy - Copper - Plexi
2x PVC Slang - 6MM ID - 8MM OD - Clear
2x Black Ice GT Stealth 240 Black
4x Aerocool 120mm Shark Blue Edition Fan 1500RPM EN55420
10x 6MM (8-6MM) Schroeffitting - G1/4
4x Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47 Black Sparkle
2x Bitspower G1/4 Silver Shining Low Profile Stop Fitting BP-WTP-C09
2x Bitspower Crystal Link Tube For 3-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S3
1x Scythe 5.25 Bay Kaze Master (Zwart) KM01-BK
1x Innovation Cooling Diamond 7 Carat Koelpasta (1.5g)
1x Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG
1x IandH Dead-Water Copper Sulfate Biocidal PC Coolant Additive
iemand nog op of aanmerkingen om mijn systeem te optimaliseren?
en ben ik niet toevallig iets belangrijks vergeten?
legenda:
blauw = reservoir & pomp
rood = radiator
bruin = cpu
paars = gpu
loop= res, pomp, gpu1, gpu2, gpu1, rad1, cpu, rad2 & terug naar res.
C Enermax Fulmo black&white Gallery & Build Logs 7
F Enermax Fulmo Basic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T enermax NEOchanger Waterkoeling 3
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
R Enermax TwisterPressure HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Legendary1985 [REFUSED] Enermax MaxRevo 1500W MDPC-X gesleeved Verkocht 2
D [VERKOCHT] (enermax) pomp top (mcp-350) en diversen Verkocht 11
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
P [VERKOCHT] Enermax LuxuRay Verkocht 3
soppy [VERKOCHT] 2x Enermax Apollish Vegas Verkocht 6
Likety Enermax T.B.Silence PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
alain-s [IN-ACTIVE] Enermax 120MM Apollish SILVER and RED 1700RPM Verkocht 11
alain-s [VERKOCHT] Enermax 120MM Apollish VEGAS SILVER 2000RPM Verkocht 7
P Enermax Luxuray HighFlow Product Reviews 7
I Ledfan Enermax 140mm Hardware & Software 10
M Enermax T.B. Apollish Red 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Enermax Revolution 85+ 1250W Verkocht 5
alain-s [INACTIVE] Enermax 120MM Apollish RED 1700RPM Verkocht 3
Demolisher Enermax Cluster 92mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Blackruby Enermax Apollish VEGAS fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Mobomonster Enermax Apollish Zilver/Witte led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Enermax Apollish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
V Enermax Cluster Twister fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
