Enermax Fulmo black&white
ben gister begonnen met mij enermax fulmo kast onderhanden te nemen.
de kast zoals hij standaard is:ENERMAX - Fulmo
huidige systeem status: want ja, moet toch kunnen blijven computeren.
het is de bedoeling dat de binnenkant compleet WIT word, en de buitenkant MAT-ZWART. en een paar witte accenten aan de buitenkant "gewoon lekker strak".
hier de eerdere post over mijn pc, om toch even te laten zien hoe hij eruit zag en welke specs mijn systeem heeft.
http://forum.highflow.nl/f40/enermax-fulmo-hulp-gevraagd-13385/.
de waterkoeling set heb ik inmiddels ook alweer aangepast. ik ben er zeer tevrede over THANX HIGHFLOW.
eerdaags ook even witte sleeves & een extra reservoir bestellen. om de binnekant mooier af te werken.
eenmaal alles eruit ben ik meteen begonnen met het opschuren en afplakken van de case!
alvast een kleine preview van het spuitwerk, dit is pas de eerste laag. straks nog een laagje eroverheen om het mooi wit te maken.
UPDATE!!
5 lagen wit en 4 lagen zwart verder is dit het resultaat van het spuitwerk. ik ben er zo blij mee. maar helaas kan ik deze avond nog niet verder met mijn build.
morgen krijg ik mijn bestelling van highflow binnen met witte sleeves en meer. morgen dus eindelijk mijn kast inbouwen.
en langzaam aan alles sleeven! 3 dagen vrij dus genoeg tijd om jullie up to date te houden.
ook even snel getest met uv lampjes erin
Groetjes!
update
mede highflowers, vandaag ben ik weer aan de gang geweest zoals eerder vermeld. helaas een behoorlijke tegenslag gehad: fancontroller & 2 fans kapot. ook het sleeve pakket. waar ik de heledag aan wou spenderen. blijkt dus veel te weinig sleeve materiaal te bevatten. nu moet ik dus extra sleeves gaan bestellen zodat ik weer verder kan.
de bestelling van highflow JEEJ!
pre-module, zodat ik dit ineen keer in de kast kan plaatsen. helaas moet ik nu nog wat vinden om de tank& houder op de fans te bevestigen. want zoals het op de foto zit kan de fentilator niet draaien ivm een moertje aan de onderkant van de tank.:(
case voorkant, helaas zijn deze mooie fans nu kapot :(
testloopje om te kijken of de tank niet lekt. gelukkig niet :D
hop oude sleeves eraf.
nieuwe erop. eerste keer sleeve, ging best goed eerlijk gezecht. alleen de lamptrontools zijn van dermate slechte kwaliteit dat de eerste keer dat ik een kabel uit de connector wou halen de 2 pinnetjes 90 graden gebogen waren.
en 2x de huidige stand van de pc. voeding licht naast de kast. omdat ik die niet elke keer in en uit wil bouwen als ik weer kan sleeven.
Tot de volgende update! deze gaat wat langer duren. qlimax morgen en moet weer sparen voor de volgende bestelling!
update
eindelijk de bestelling van highflow weer binnen. gelijk weer aan de gang gegaan met sleeven.
ik moest nog 3 kabeltjes doen en toen begaf mijn lamptron tool het, ik heb het verder met 2 paperclips gedaan met pijn en moeite.
ook de nieuwe fancontroller geinstalleerd. deze vind ik zelf een mooiere uitstraling hebben als de 4 fanvariant die ik eerst had.
het eindresultaat mag er wezen! in de zomer ga ik weer verder, met de laatste afwerkingen, zoals backplates van de gpu's maken en een metalbox om de voeding heen. voor een nog strakkere afwerking.
dus tot de aankomende zomer! :)
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
F Enermax Fulmo Basic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
T enermax NEOchanger Waterkoeling 3
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
R Enermax TwisterPressure HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Legendary1985 [REFUSED] Enermax MaxRevo 1500W MDPC-X gesleeved Verkocht 2
D [VERKOCHT] (enermax) pomp top (mcp-350) en diversen Verkocht 11
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
P [VERKOCHT] Enermax LuxuRay Verkocht 3
soppy [VERKOCHT] 2x Enermax Apollish Vegas Verkocht 6
Likety Enermax T.B.Silence PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
alain-s [IN-ACTIVE] Enermax 120MM Apollish SILVER and RED 1700RPM Verkocht 11
alain-s [VERKOCHT] Enermax 120MM Apollish VEGAS SILVER 2000RPM Verkocht 7
P Enermax Luxuray HighFlow Product Reviews 7
I Ledfan Enermax 140mm Hardware & Software 10
M Enermax T.B. Apollish Red 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Enermax Revolution 85+ 1250W Verkocht 5
alain-s [INACTIVE] Enermax 120MM Apollish RED 1700RPM Verkocht 3
Demolisher Enermax Cluster 92mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Blackruby Enermax Apollish VEGAS fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Mobomonster Enermax Apollish Zilver/Witte led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Enermax Apollish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
vincent Enermax Cluster Twister fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
