Ledfan Enermax 140mm
iceminem
Ik heb 2 weken geleden een ledfan gekocht van het merk Enermax UCAPV14A EA142512L-VAL DC 12V 0.40A. 140mm Appollisch
Ik heb er een probleempje mee, als ik de PC opstart gaan de led’s branden en de fan draaien, maar zodra de PC windows begint op te starten, stoppen de leds ermee, de fan blijft wel draaien.
Ik draai op Windows 7 Ulitimate 64bits.
Ik heb een Rampage III extreme moederbord .
Zou iemand mij kunnen vertellen wat hier het probleem zou kunnen zijn, ik wilde er eigenlijk nog een paar bestellen, maar als ik ze niet aan het werk krijg heeft het weinig zin.
Dat is vreemd, waarop heb je de fan aangesloten (moederbord, fan controller of voeding)?
En er is bij deze fan een knop meegeleverd, waarmee je de standen van de LED's kan bepalen, heb je die aangesloten en de verschillende standen uitgeprobeerd?
T enermax NEOchanger Waterkoeling 3
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
R Enermax TwisterPressure HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
C Enermax Fulmo black&white Gallery & Build Logs 7
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
F Enermax Fulmo Basic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Legendary1985 [REFUSED] Enermax MaxRevo 1500W MDPC-X gesleeved Verkocht 2
D [VERKOCHT] (enermax) pomp top (mcp-350) en diversen Verkocht 11
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
P [VERKOCHT] Enermax LuxuRay Verkocht 3
soppy [VERKOCHT] 2x Enermax Apollish Vegas Verkocht 6
Likety Enermax T.B.Silence PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
alain-s [IN-ACTIVE] Enermax 120MM Apollish SILVER and RED 1700RPM Verkocht 11
alain-s [VERKOCHT] Enermax 120MM Apollish VEGAS SILVER 2000RPM Verkocht 7
P Enermax Luxuray HighFlow Product Reviews 7
M Enermax T.B. Apollish Red 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Enermax Revolution 85+ 1250W Verkocht 5
alain-s [INACTIVE] Enermax 120MM Apollish RED 1700RPM Verkocht 3
Demolisher Enermax Cluster 92mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Blackruby Enermax Apollish VEGAS fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Mobomonster Enermax Apollish Zilver/Witte led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Enermax Apollish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
vincent Enermax Cluster Twister fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A (UN)Designs pomp bracket 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P [VERKOCHT] be quiet! Silent Wings 2 140mm (2x) Verkocht 2
arwin74 [VERKOCHT] NOISEBLOCKER 140MM NB-BlackSilentPRO PK-2 Verkocht 1
l3p [IN-ACTIVE] Diverse Bitspower 120mm & 140mm Fan & Rad Guards Verkocht 3
dietje1908 Lian Li 140mm mesh filter / guard PT-AF14-1B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
l3p [VERKOCHT] 2x CM Turbine Master Mach 1.8 120mm + 2x Be quiet! Silent Wings USC 140mm Verkocht 2
