EK-KIT H3O - Supreme HF 240
Hier een paar testjes van martinm met push en pull.
martinm zei:
Push Vs Pull - This depends on fan speed/power. The high speed fans at 2000RPM with a 38mm fan thickness provided the best performance in a push condition. The slow speed fans with 1350RPM with a 25mm fan thickness provided the best performance in a pull condition. I would estimate that performance line is likely to cross in the 1500-1700RPM range where they are equal. So.... slow speed = pull, high speed = push, medium speed = it doesn't really matter.
De verschillen tussen push en pull hangen dus ook af van de fanspeeds en de hoeveelheid warmte die in het water gedumpt wordt.
Wait wacht.. deze test is gedaan met 38mm fan op een 120rad.. en blijkt dat een pushpull combo beter is.. als ik het goed lees
hoe zit het met 120mm fans.. Kan me herrineren dat dezelfde persoon (kan me ook vergissen) een test deed waarbij 120mm beste op 13xx rpm presteren op push configuratie (push/pull niet bijgerekent)
Het vullen moet zelfs via het reservoir, zodat het water direct in de onderliggende pomp kan stromen. Een reservoir heeft drie doelen in zijn bestaan: vullen, ontluchten en mooi zijn. ;)
Met de radiator onderop zal je de set idd niet gemakkelijk volledig leeg krijgen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. De set hoeft namelijk niet altijd helemaal leeg. Voor bv alleen een blokje toevoegen/wisselen of slangen vervangen kan het water dan in het reservoir blijven staan. Maar voor het verversen van al het water en een goede schoonmaakbeurt van de gehele set zal het reservor dan wel losgekoppeld moeten worden om geleegd te worden. Op zich ben je dan toch al van plan om tijd erin te gaan steken.
Met de meeste opstellingen krijg je de waterkoelset niet geheel droog met legen/aftappen. Het aftappen is er ook meer om je op weg te helpen met het demonteren van de set. Een goed geplaatst aftappunt is daarbij nog het gemakkelijkste hulpmiddel. Zonder aftappunt is een reservoir op de bodem denk ik best wel handig om zonder al te veel spatgevaar een slang van het rad los te koppelen.
T EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN- of custom?? Advies Waterkoeling Setup 31
H EK-KIT H3O - Supreme HF 240 +gpu? Advies Waterkoeling Setup 6
R [VERKOCHT] ek-kit h3o 240 ltx Verkocht 1
zat0x EK-KIT H3O 240 LTX voldoende ? Advies Waterkoeling Setup 11
Alex EK H3O Advanced Liquid Cooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Gelid Solutions 6-Channel Programmable ARGB Controller Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
N [Waterkoeling] samenstellen kit: Z170 pro gaming, 6700K, 980 Advies Waterkoeling Setup 9
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Ubbidude EK-FB KIT GA X99 LE - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S CM Elite 110 Demciflex Dust Filter Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D Monsoon bending kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t Luminescent Tape Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B EK pomp cover kit Waterkoeling 0
D Corsair 32gig kit // Asus Maximus VI Formula Hardware & Software 1
Thierry Monsoon Hardline Pro Bender Kit 3/8 x 1/2 (13mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Besje EK-DCP mounting plate kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
