[WC] Dual System, i5 KabyLake, Z270G en Z270I, 2x GTX10xx
Goeiemiddag mensen,
Ondanks dat ik hier al enige tijd op het forum rondspook, en de afgelopen tijd (lees 2-3 jaar) wat minder, ben ik het nog niet vergeten.
Nu heb ik momenteel nog een prima werkend systeem, en ik wil er graag bij vermelden dat het verhaal wat straks gaat komen vooral oriënterend is.
Momenteel heb ik een SB systeem met een 970, welke met een H100 setje gekoeld wordt. Wat dus prima werkt. Maar toch ook een beetje oud is.
Dit staat op m'n kamer. Het is altijd een gesleep met een simrig, dus daarom hebben m'n broertje en ik het volgende bedacht:
Bij ons in de loods hebben we een kantoorruimte, waar m'n broertje, hierna Bouke, z'n Xbox en TV heeft. Nu is daar genoeg ruimte voor een fors bureau, of 2. 1+1=2! Kast in het midden, en aan beide kanten een scherm plus de rest!
Nu heb ik een ontzettend gave kast gevonden, en ondanks alle argumenten wil ik die toch als basis nemen, namelijk de Phanteks Enthoo Mini XL DS.
Hierin gaat een µATX en mITX bord die een voeding delen.
Systeem:
i5 7600K / I5 7600K
ASUS Z270G / ASUS Z270I
16GB DDR4 / 16GB DDR4
GTX 10xx / GTX 10xx
Corsair HX850i
M.2 SSD / M.2 SSD
SATA SSD / SATA SSD
Nou, het wat, waarom, hoe?
De CPU en GPU koelen, maal 2. De reden daarvoor is, omdat ik het toch wil doen, omdat het al een tijd jeukt, plus dat 2 systemen het wel vereisen in een kast. En het hoe, daar moeten we het even over hebben...
Qua budget durf ik nog niet te gokken. Dat komt zodra ik een beter beeld heb. Het doel is om een stille kast te krijgen, die wel met een OC overweg kan. Niet extreem, lees 4.5-5Ghz.
De setup zelf:
De behuizing zelf heeft genoeg ruimte, ook als het tweede moederbord is ingebouwd. Vanuit 120mm perspectief:
Boven: tot 360mm
Onder: tot 360mm
Zijkant (met bracket): tot 240mm
Voor: tot 240mm
Achter: 120mm
Qua onderdelen zelf uitzoeken:
Ik begrijp dat dat graag gezien wordt. Daar ben ik nog druk mee bezig, ook met betrekking tot de merken die me aanspreken. Laten we het erop houden dat het in mijn ogen bekende merken, EKWB en Bitspower, een soort ijkpunt zijn.
Ook wil ik me nog niet echt druk gaan maken over slangen, fittingen, koelvloeistof, toebehoren, LED's, lichtshows en aanverwante artikelen. Weet wel dat het moet, maar ik zie liever eerst een kloppende basis, plus dat het oriënterend is.
Loop:
Ik heb nu even geen tekengerei of iets anders om te visualiseren, maar met tekst kan het ook.
Ervan uitgaande dat het 1 loop wordt, wat het misschien lastiger maakt.
Het makkelijke is dat het beide in de basis dezelfde systemen worden.
Phanteks levert zelf brackets voor het reservoir en de pomp, die voorin de kast komen, waar normaliter de 3.5 inch racks zitten.
Nu ga ik van de standaard uit, van 120mm per onderdeel. Daaruit zou dus 4x120 uit moeten komen. En met een OC zou ik daar 240 bijoptellen. Naar mijn inziens.
Maar. Nu lijkt het mij geen onverdienstelijke om dat achterste 120mm plekje te gebruiken als een tussenkoeler tussen beide systemen.
Zoals boven gezegd, ik ga nog niet met typenummers en aantallen gooien, omdat ik nog niet precies weet hoe en wat. Daarom gooi ik het in de groep. Ik ga zelf ook even aan de slag, en doe in de loop van de dag een paar edits.
EDIT1: Heb voor wat info Cygnitr0n z'n topic gebruikt
Groet,
Jacco
Ik zou 2 loops maken. In beide loops 1x 360 en 1x 120 of 240. Vervolgens een d5 of een goede DDC pomp erbij, ekwb evo supremacy blokken op de cpu's en ekwb blokken op de gpu's. Dan de overige beschikbare fanpoorten gebruiken voor intake. Blijft het gegarandeerd koel en heb je in mijn ogen het ultieme systeem!
Wat is nou je vraag eigenlijk, zo te zien heb je alles al op een rijtje gezet?
1 loop is wel het mooiste en het meest praktische, maar ook het goedkoopst (1 pomp+ res minder. :) Bedenk wel dat bij een pomp fail gelijk bedetekent dat beide system een probleem hebben (lees oververhitting). Maar dat zijn dingen die je kunt afwegen en wegstrepen.
2x360 en 1x240 is meer dan voldoende :).
Nou, ik wilde graag dat verhaal even kwijt, en brainstormen. Stel dat ik iets over het hoofd zou zien, dan zou daar op gewezen kunnen worden. Of dat er iets anders zou kunnen, dat soort zaken.
Heb de kast inmiddels binnen, was ineens voor 2/3 van de nieuwprijs te koop op Amazon (ook nieuw), wacht nog op de DS kit (power splitter en de kit voor het mITX bord)
Klopt. Daar heb je een punt. De kans zal er altijd zijn, maar is ook vrijwel nihil. Ik zou eventueel onder het reservoir nog een dubbele pomp kunnen doen met dat blok van Bitspower, maar dan zou je ook weer iets moeten verzinnen met een sensor waarbij de 2e pomp direct aan zou springen...
Leek mij ook voldoende. Meer gaat er ook niet echt in die kast passen :042:
Is het dan niet zo dat wanneer je 2 systemen hebt op 1 PSU en je start 1 systeem op, dat het andere ook opstart. Ik neem aan dat wanneer 1 persoon zijn pc afsluit, het andere systeem ook mee afsluit? 1 pc moet dus de master zijn en de andere een slave. Of blijven beide systemen 24h/7 draaien?
Zijn wel zaken die je dus moet overdenken lijkt me?
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason Singularity Computers Resonance Single & Dual HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
TinusB Single of dual loop Waterkoeling 3
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] past niet, alternatieven? Waterkoeling 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] Rubber ringetje/gasket blijft niet in de groef zitten.. Waterkoeling 4
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
nicvdv EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi Waterkoeling 2
B EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C [IN-ACTIVE] EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Verkocht 1
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
R [IN-ACTIVE] GTX 295 dual pcb waterblok Gevonden 15
R Welke Dual Top voor 2x MCP35X? Waterkoeling 1
R Swiftech Maelstrom-35X 5.25 Dual Bay Reservoir with 2x MCP35X housing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
arwin74 [VERKOCHT] RP-402X2 Dual 5.25in Reservoir Verkocht 2
