Zo, dik 10 jaar niks meer met waterkoeling gedaan.
Nu bezig met een project, waarbij er of 2x 9654 of 9754's gebruikt gaan worden voor een crunchmachine.
Op moment staat alles nog op losse schroeven (performance, budget etc), maar wat wel vast staat: als dit er gaat komen, dan ligt de voorkeur bij water, want moet stil zijn.
Nee, komt niet in de slaapkamer, maar wel in een werkruimte waar met regelmaat meerdere servers soms dagen achtereen aanstaan, maar ook die zijn genoctualiseerd.
Deze zal 24/7 100% aan blijven staan.
Heb eerder een setup met dual 7702's en 7B13's onder lucht gehad. (7702's heerlijk stil, 7B13's ook, echter werden de vrm's van de laatste zo heet dat de enige oplossing was een centrifugale herriefan er op te zetten, waardoor de hele setup dus (luid) hoorbaar was.
Deze CPU's hebben een tdp die 2x zo hoog is en de bedoeling is dat ze 24/7 100% load gaan doen.
Misschien indien nodig komt er een 5090 in de loop, daar zou ik thermische ruimte voor willen "reserveren".
Er zullen ook wat 120mm's over het bord heen waaien voor koeling mobo componenten.
Gezien de kosten van deze setup, mag er ook iets aan koeling besteed worden.
Qua kast is er nog niks besloten, maar er ligt een voorkeur bij het "racken" van dit beestje.
Omdat ik er al 10 jaar uit heb gelegen qua wc, hoop ik hier weer even wat ideetjes op te doen (en evt ervaringen op te pikken).
Optie 1
Gedeeld reservoir, dubbele parallele loop met eigen pompen en ieder een 360 rad (dik ivm noctua/phanteks)
Ja dit kan ook met aio's, maar gelimiteerd aan lengte slangen etc
Optie 2a
Grote centrale rad (zo'n mora oid) centraal reservoir en parallele loop met iedere cpu eigen pomp en pomp tussen rad en res.
Optie 2b zelfde maar dan cpu blokken in serie.( even shuffelen met pompen)
Optie 3
En welke pompen/res/rad zouden dan volstaan?
Deze keer gaat er geen radiator in een vijver of aan de buitengevel oid
hoor graag wat ideetjes
Optie 1
Optie 2a
Optie 3
