CPU blijft warm??? Loop verkeerd? pomp verrot!?
ShockRaver
Specs.
I7 920
250 GTS 1gb core edition
P6T Deluxe v2.
block's
Heatkiller
nb/sb
8800gt >modded>250 gts
wc parts
RX360
XSPC 5,25 single bay resovoir
DanderDen POMP (bj 2006?) (gaat vervangen worden.. ADVIES/TIP'S?)
feser fittingen... 45&90 grade etc.
Tygon R3603 slang ( 1/2
Probleem...
Cpu word gewoon 40 grade... IDLE !
merk ook dat er weinig flow in me setup zit? volgens flowmeter... 0,0 :120:
volgorde =
POMP > GPU > MOFSET1 > MOFSET2 > CPU > NB/SB > RAD RX360 > flowmeter > RESOVOIR > Pomp
mischien is de volgorde van me setup momenteel verkeerd....????
ik heb zoveel mogelijk 45 en 90 grade bochte gebruikt... maar mischien remt dit juist de flow af???
Foto's (altijd duidelijker)
2e probleem... me pomp is aan t einde van ze leven...
schroefdraad = rot.... maar is nu "gefixt"
dus kan er nog wel even tegen aan... maar ik wil deze dus gaan vervangen... maar voor een GOEDE pomp...
Welke adviseren jullie?
(losse pomp... maar ik heb beperkt ruimte in de case....
zat zelf te denken aan..
Laing DDC-1 MCP350 + top actie
Koolance DDC Top (PMP-400) COV-PMP400A €29,99
Bewerk Product samenvatting: €79,99
Ik wil hem dus onderin van de 800D plaatsen... dus hem maar beperkt ruimte... +/- namelijk 10cm
Het mooiste zou zijn ivm uitsparen in de tussenplaat in de 800D
dat de pomp daar direct onder kan... mits de pomp 2 uitgangen aan de bovenkant heeft (hart op hart afstand = 5cm)
(slang is me drain... maar word tezijnertijd ook verplaats...)
rare is trouwens... dat me pomp eerst 480 RPM aangaf? en na een tijd maar steeds 330 / 350...
en nu niks.. (radje draait ook niet... MAAR ER IS WEL FLOW)
water beweegt in 't resovoir...
maargoed... wie kan mij helpen?
korte samevatting?
Beste loop volgorde (met minste gebruik van slang... wil het zo "clean mogelijk en geen 8000 bogen over t mobo)
Beste pomp tbv. mijn setup met onderdelen
Kort en bondig advies;
Laing met plexi top/res is een goeie keuze.
40 graden idle met HT aan, heb zelf geen i7 maar met all die componenten in je loop en weinig flow lijkt me dat een normale waarde.
Ik heb een E8400 @ 4ghz 1.3 alleen op een 360 TC zitten en die idle'd op 27 (laing+restop pomp)
Des te lager de flow, des te meer je 45 en 90 graden moet mijden, pak MartinsWaterCoolingFlowRateEstimatorv3_1 er is bij.
Denk dat je onder de 1 zit met je huidige pomp en loop.
Ik vind de MPC655/D5/PMP-450 pompen fijne pompen omdat ze een goede kracht hebben en daarbij ook erg stil zijn... Ik hoor mijn PMP-450 eigenlijk helemaal niet.... doe er een andere top op dan verbeteren de prestaties nog meer en kan je fittingen naar keuze er op zetten....
en de mpc350 pompjes?
want 90 euri voor een pomp + nog een top... hehe dan moet ik eerst weer eff sparen :D
of is die MPC655 gewoon t beste? welke top advisteren jullie?
ik heb t liefste wel 1tje waarvan 't schroefdraad binne niet rot kan worden..
(maarja.. als t gebeurt... kan je natuurlijk weer enkelt de top vervangen.... :055: )
want mja... liever gelijk goed dan 2x half gebakken... :p
De mcp350 en 355 zijn ook goede pompen... niets mis mee, ze maken alleen wel iets geluid... de mcp355 maakt het meeste geluid...
De reden dat ik de PMP-450s nam was dat deze een hoge opvoerhoogte heeft en stil is... en omdat ik ook een Primochill T3 res gebruik waar hij direct ingezet kan worden...
je ehbt de PMP-450 en de MCP655? wat is 't verschil tusse die 2? behalve dan dat de ene 4 euri duurder is?
hoe "groot" is die pomp ong? afmetingen? kan dat nergens echt vinden...
maar die pomp is dus wel een "beest" ? als ik zo wat reviews mag geloven?
alleen al als ik de HF site kijk... die mcp 350 = 440L/pu en de 655 1200L/pu? LOL?
Niet kijken naar de l/ph men.. echt jammer dat iedereen dat doet.
Je moet naar opvoerhoogte kijken, aangezien dat je druk is..
Zelf heb ik een mcp350 en hij is niet stil :( ik wil ook een mcp655 nu namelijk.. maarja, kan niet alles hebben.
Anyhoe, hoe gaat je loop? gaat het vanaf je pomp eerst naar je graka of andersom?
volgorde =
POMP > GPU(graka) > MOFSET1 > MOFSET2 > CPU > NB/SB > RAD RX360 > flowmeter > RESOVOIR > Pomp
dus ik moet een pomp hebben met een achterlijk hoge doorvoerhoogte?
hmm... moet dan niet het reso te vol vullen anders beukt die de dop eruit :p
weet je zeker dat je je pomp wel goed aangesloten hebt??
meestal is het namelijk dat de vloeistof er aan de "voorkant" inkomt en dat hij het er naar "boven" uitduwt...
dus in dat geval zou jij de in en uitlaat verwisselt hebben, wat jou temperaturen zou kunnen verklaren ;)
@hierboven: wat heeft dat in godsnaam te maken met zn cpu temp? :p.
@TS: neem 1 van de liang pompen, bij voorkeur een mpc350/355 omdat je zoveel blokken hebt. de D5 is veel stiller, maar die keuze kan je zelf maken. 99% zeker dat je probleem daar zit.
het gaat mij er momenteel om... welke pomp "het beste" is (in combo met een top)
(geld eff weggelaten)
als bv die D5's zeg maar de bmw M3's zijn... en de mpc een bmw 320...
dan maar die M3 :p
Oftewel.. ik wil een pomp die gewoon een beestachtige druk/power kan leveren...
omdat mijn pomp nu gewoon echt troep is... lol...
ik wil niet bezuiningen op een pomp..
het moet gewoon een goede dikke pomp zijn met genoeg "power" wie weet ooit mischien is SLI draaien en dan? heb ik alsnog een probleem...?
idle is pc nu zo een 38-40 grade...
stressed.. bf bc2 ong. 2 uur spele... +/- 50 - 52 grade...
zodra ik spel afsluit zakt de temp gelijk weer terug... kamer temp = 22grade (speelt ook uiteraard een rol...)
dus temps vallen opzich wel mee... maarja... ik heb de temp lager gehad met zo een 10 grade...
dus vraag me af... of de "loop" wel goed / optimaal is zo?
(heb nu wel het minste slang verbruikt dus theoretish weinig afstand...)
of zijn die 90 grade's bottleneckers?
block van 8800 = ook G92 dus maakt geen zak uit...
enigste er is wat v/d zeikant afgedremeld... zodat hij past... ;)
block zit er verders goed op... dus dat is het probleem niet...
8800blokje dremelen... heb er hier nog twee :+
Sinds wanneer heb je dit? (ik verdenk heel stiekem je mosfets/ns/sb dat die nogal restrictief zijn.
Om een voorbeeld te noemen: Ik had een EK supreme in mn loop zitten : resultaat = bijna geen flow , alle temps gingen omhoog... en mn cpu-cores zaten rond de 50 idle
Nu ander blok ertussen gehangen en meteen weer flow
Reserator(reservoir)-HDDcooler-Pomp+minires-5870-360rad-heatkiller-Reserator :+
Mocht er binnenkort een areca raidcontroller komen of'/en een Nvidia voor de physx dan komen die ook in de loop :+
uhm.... mijn graka is kouder dan mn cpu... en tenzij je flow echt ontieglijk traag is maakt t weinig uit wat je volgorde is (tenzij je op de halve graad nauwkeurig wilt zijn)
graka voor cpu maakt niet veel uit... (lees ander topic volgorde loops ofzo)
scheelt mischien 0.5 grade ofzo...
ik denk dat sommige loops wat te krap zijn kwa 90 grade...
zal der v/d week eff een paar 45 grade tusse zetten... en loop iets veranderen kijken wat dat doet...
ow kut... moet eff opschieten voor werk... woei....
Als je je CPU temps omlaag wilt dan is het logisch dat je het koudste water op je CPU laat komen.
Je graka kan 90 graden worden en dan boeit het nog niet, je vraag was toch waarom is mijn CPU temp zo hoog?
Als je goede suggesties van mensen in de wind slaat, waarom maak je dan een topic aan? :011:
Spanky, hij heeft gelijk, na ongv 30 minuten is de algemene temp je vaste temperatuur van je systeem dus het maakt echt niet meer tegenwoordig uit WAT waar zit.
(zolang je res maar voor je pomp zit)
90 graden met WCblock?
die van mij komt niet boven de 40 uit :+ furmark/benchmarks (100%gpu load)
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
