Corsair H50 fan montage, push pull?
bartjeuh
hallo
ik ben nieuw op dit forum en weet helemaal niet waar ik dit moet posten dus post ik het hier maar ff
sorry als ik fout zit :$
alleerst toppie joppie voor highflow goeie winkel en de mooiste case's op the party 8 afgelopen week :D
mijn vraag gaat over de processor cooler '' corsair h50 ''
heb hem besteld ( nog niet binnen )
en wou gebruik maken van push pull
Yfrog - h50
hoe zit dat nu / of hoe kan je het beste doen
de 1ste fan zuigt van buiten naar binnen lucht aan in de radiator
2de fan zuigt lucht uit de kast en blaast het in de radiator
of 1ste fan blaast lucht uit de radiator ( van binnen naar buiten) en de 2de fan blaast lucht in de radiator
wat is de beste optie voor optimaal resultaat !!
groetjes
Welkom , je moet ervoor zorgen dat beide fans dezelfde kant op blazen of zuigen
mn vriendin heeft de H50 in dr pc zitten en dat ding doet t echt wel goed :)
ik zou de fans laten blazen van binnenuit naar buiten
he
bedankt voor je reactie:D
mijn pc die ik heb besteld =
Processor : Intel Core i7 860 2.8GHz 2.5GT/s 8MB Box
Moederbord : Asus Maximus III Formula iP55, SATA2 RAID, GLAN
Videokaart : Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD5970 OC 2GB DDR5 2xDVI/DP
RAM : Corsair 4x2GB DDR3 PC12800 CL9.0 XMS3
Harde schijf : Intel ssd 2.5" 40GB SATA, X25-V Postville Retail
Voeding : Cooler Master Voeding Silent Pro M 1000W, Modulair
Cooler : Corsair Water Koeler H50-1 AMD & Intel
hahah klopt maar die heb ik nog liggen
toen ik me oude pc ging kopen ( amd 6000+ ) had ik een nieuwe voeding nodig en toen zag ik die 1000 watt en die was in de aanbieding even duur toen als die enne die ik wou
dus ja dan laat ik zoon aanbieding niet liggen :D
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
Sw333t [VERKOCHT] Asus P5QPL-AM mATX, E6300, 3gb DDR2, Corsair H50, InWin Z653 behuizing. Verkocht 25
B [INACTIVE] Prolimatech Megahalems en/of Corsair H50/H70 cpu cooler Gevonden 0
Sw333t [IN-ACTIVE] Corsair H50 met S775 brackets Gevonden 3
The_Saviour# [INACTIVE] Corsair H50 s775 mounting Gevonden 1
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
R [INACTIVE] Corsair H50-1 Verkocht 3
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
Sw333t Corsair H50, hoe het beste te monteren. Advies Waterkoeling Setup 48
Roel1966 Kleine beschadiging radiator Corsair H50 Waterkoeling 12
Roel1966 Corsair H50 cpu waterkoeling Antec P193 ! Waterkoeling 21
ChrisdeW Corsair H50 brackets HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Traxtorm Corsair Hydro H50 Waterkoeling 3
M Schroeven Radiator Corsair H50. Waterkoeling 3
Freddy Corsair H50 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 66
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
