AMD 1090T Overclock
audio-holic
Hallo,
Ik ben al een paar dagen bezig om mijn 1090T te clocken naar 4000 Mhz
Momenteel gebruik ik de overclock profielen van de bios.
Dat brengt me naar 3917 MHZ
Multi 16x
HTT Clock 244 MHZ
HTT Speed 2447 MHZ
VCORE 1.50 (Load Intel Burn Test)
Met Intel Burn Test kom ik bij het einde van de 5e run (Totaal 10 stress level HIGH)
op een cpu temp van 61 graden. Nou weet ik dat de max temp 62 zou zijn volgens amd.
Dat betekent eigenlijk dat mijn koeler van 70 euri niet met de hitte overweg kan??
Terwijl ik vaak lees dat deze combinatie dat moet aankunnen.
Heb ik soms een slechte chip?
Mijn Specs:
AMD 1090T
Noctua NH-D14 + NHT1 Koelpasta
Asus Crosshair IV Formula
XFX 850 Pro voeding.
Amd 6950 1gb
4x4GB Corsair XMS3 1600MHZ
probeer eens je multiplier te verhogen en je fsb/httspeed te verlagen
kan je anders een screenshot posten met alle tabs van cpu-z open?
en met welk programma meet jij je temperaturen?
Hmm met deze settings kom ik op een max vcore load van 1.51V dit komt door de Load Line Calibration.
Als ik Intel Burn Test draai op standard stress level pass ik de test.
Op High geeft hij bij de 7e run van de 10 de melding dat de cpu niet stabiel genoeg is. Maar geen bluescreen ofzo
Bijlagen
    93,9 KB · Weergaven: 43
Als ik jou was, zou ik testen met Prime95 Blend. Probeer eens een paar tikjes extra CPU-NB en NB voltage (heb dezelfde combinatie gehad, van 1090T + Crosshair IV Forumla en daar hielp dat wel eens). Probeer als dat niet werkt anders eens met 2 stickjes RAM ipv 4.
Voltage is erg nodig bij deze cpu heb ik zelf ook door, na een upgrade naar een h100 kon ik veel verder komen en jij was veel stabieler, ik draai nu de 1090t op 4,2ghz en een cpu/nb freq van 3ghz. Hij viel vaak uit maar kwist niet waar het aan lag dus was maar eens op google aan het neusen geweest en kwam er achter dat deze cpu veel voltage drop hebben en het kwam er op neer dat als je cpu vdda voltage ophoog gooit hij stabieler is, dus dat had ik ook gedaan en dat merk je direct vooral in gamen. maar ja koeling is vooral belangrijk ik probeer beneden de 55 graden te komen dit is het meest veiliger, maar ja hoe lager hoe beter natuurlijk.
Maar is dat ook een probleem vergeleken met onnodig een topic aan te maken met 4 zinnen?
Ik zelf ben ook een topic kicker omdat mijn vraag aansluit bij die topic en omdat ik dan een kleine vraag heb.
Vind het dan onnodig ruimte verspilling om op het forum om een nieuw topic aan te maken met een kleine vraag.
Ik doe dit meer voor de mods en members. Maar misschien kijk ik er wel helemaal verkeerd tegen aan en doe ik het zelf ook fout.
Het is iig met een goede bedoeling.
Dit is mijn mening maar een vraag stellen over iets wat ontopic is lijkt me idd ok maar dan nog kan het gezien worden als een topic kaap
Mij maakt het allemaal niet veel uit.
Is gewoon onoverzichtelijk met een topic van meer dan een jaar oud (voor mij).
Je kan altijd een topic starten bij algemene discuties ivm dit verhaal.
Anders vervuilen we dit topic maar :-(
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
fatal_error.be amd 1090T + crossfire 5870 overclock probleem Overclocking 3
jev09 [waterkoeling] 400 euro,AMD Phenom 1090T, Asus crosshair V formula Advies Waterkoeling Setup 12
Bl4ckj4ck666 Amd ryzen 7 3800x Hardware & Software 1
T AMD Radeon R9 290X en waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
Cerenas Cerenas - Louw Post - AMD systeempje Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
reclamations Mounting plate Supremacy AMD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
NAVYVIPER [VERKOCHT] amd phenom 9500 2.2ghz quadcore am2+ Verkocht 1
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
A even voorstellen ik en mijn eerste amd. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Amd 5870 Gevonden 1
