kier
De Alienware Aurora ALX-XL
Soms krijg je een kans waar je geen nee tegen kan zeggen, wat mij dus is overkomen.
Na wat gesprekken en ideeën uitwisselen met Dell, ben ik verheugd te melden dat ik een mooie build mag gaan maken met een supercase waar eigenlijk niet veel aan hoeft te gebeuren (zo mooi is hij al) Maar toch ga ik een poging wagen
Een Alienware Aurora desktop.
En niet alleen de case, maar een complete configuratie met de onderdelen:
- CASE: Alienware Aurora ALX 875W-chassis (Matte Black)
- PROCESSOR: Intel® Core i7-3820 (4 Core, 10MB Cache, 3.60GHz)
- BESTURINGSSYSTEEM: Windows® 7 Home Premium, 64-bits
- GRAFISCHE KAART: 1 GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX 555
- GEHEUGEN: 16GB (4 x 4 GB) 1.600 MHz Quad Channel DDR3
- HARDE SCHIJF: 256 GB SSD
- OPTISCHE STATIONS: 8X Blu-ray Disc-rw-station en 24x dvd+/-rw-station
Voordat ik van start ga met de build zelf wil ik eerst alle sponsors bedanken voor het mogelijk maken van deze build.
Alienware voor het leveren van de configuratie.
Nvidia voor het leveren van de GPU upgrade (Hier later meer over)
En EKWB voor het leveren van de waterkoeling componenten
Zoals jullie gewend zijn komen er weer veel foto's aan te pas. Nieuw is dat ik nu ook videos hier en daar ga plaatsen, wat denk ik wel een aangename toevoeging zal zijn.
First contact with an alien:
Altijd een heerlijk gevoel om pakjes te ontvangen Eenmaal alles naar de woonkamer gesleept te hebben komt er nog een heerlijk gevoel bij.....unboxing
Goed ingepakt is de Aurora zeker, hier is echt goed over nagedacht.
Nog een doos in de doos
Clips eruit voor het ontgrendelen van de cover
Bijna :shock:
:038: :038: :038:
De Alienware Aurora
Mooie vormen
Front ook erg mooi en strak
Één druk op de Alien en de slide panel schuift naar beneden
Als de pc aanstaat, activeert het schuifpaneel ook verlichting welke de optische drives verlicht.
Acryl gedeelte wat er bijzonder mooi uit ziet...zeker als het verlicht is
Knop om op te starten
Daarachter een push panel om de front I/O weer te geven. Met daarin
(2x) Hi-Speed USB 2.0
(1x) SuperSpeed USB 3.0
(1x) Microfoon in
(1x) Hoofdtelefoon/luidspreker uit
Aan de achterzijde zit de knop om het zijpaneel te ontgrendelen. Deze naar links halen om van slot af te halen.
Achterste vent omhoog trekken
En de boel is ontgrendeld
De voeding (Alienware™ 875-watt) is ook swappable en geheel modulair
Nog een mooie gadget is dat er verlichting zit bij de aansluitingen aan de achterkant. Doormiddel van een pushbutton te activeren
Ook een geweldige gadget is de Alienware Active Venting (hierover later mee)
Volgende doos aan de beurt. Met toetsenbord en andere accessoires
De Alienware tactx keyboard met two-zone lighting setup
De Alienware mousepad
Documentatie
Drivers en utilities
Kabels
En 2 Alienware 3D avatars
We zijn er nog niet.....ook een monitor mag niet ontbreken. Geleverd is de mooie Alienware OPTX AW2310
Wat specificaties:
Schermdiagonaal: 23"
Beeldverhouding: 16:9
Schermresolutie: 1920x1080 (Full HD 1080p)
Hertz: 120Hz
Kijkhoek: 170°
Helderheid 400cd/m²
Video in, DVI-D, HDMI
Hoogte verstelbaar, Speakers, USB-hub
3D-ondersteuning
Contrastverhouding (dynamisch) 80.000:1
Reactietijd: 3ms
Terug naar de Alienware Aurora....the inside
First looks zonder zijpaneel
En weer een mooie gadget: zodra kap opgaat wordt de binnenkant verlicht zonder de power erop te hebben.
Dit doormiddel van de oplaadbare batterijen
Erg handig!!!
De kappen voor de airflow en coverup zijn erg mooi vormgegeven en bedrukt
Kap voor de GPU's is draaibaar en removable
Mooie Inschuifbare, toolless en kabelvrije harde-schijfbays
Waar ook goed over nagedacht is, is de stroomvoorziening van het zijpaneel voor de verlichting
Aan de zijkant van de voeding zitten contactpunten die dit voorzien
Nu nog een Nvidia GTX555 maar deze word snel omgewisseld voor twee maal een Nvidia GTX680
Koelertje mobo
En de mooie Alienware CPU koeler
Persoonlijk vind ik deze erg mooi, dus deze blijft behouden in deze build (misschien wat aanpassen)
Wat kabelmanagement betreft is alles goed voorzien alleen oogt het erg druk. Maar wat wil je met alle gadgets ed.
Dit gaan we uiteraard aanpassen
Module voor de verlichting, fans en andere toepassingen
Al met al een hoop werk te doen, maar ontzettend veel zin in.
De eerste aanpassing die ik ga doen is de Nvidia GTX555 omwisselen voor twee GPU's die Nvidia mij opgestuurd heeft.
Nogmaals dank hiervoor Nvidia
Voor de twee Nvidia GTX680's
Engine Specs:
- CUDA Cores: 1536
- Base Clock: 1006
- Boost Clock: 1058
- Texture Fill Rate: 128.8
- Memory Speed: 6.0 Gbps
- Standard Memory Config: 2048MB
- Memory Interface Width: 256-bit GDDR5
- Memory Bandwidth (GB/sec): 192.2
Unboxing again
En zie hier de mooie GPU's
En met één Dual Link DVI-I, één Dual Link DVI-D, één HDMI, één DisplayPort
En de kaarten uitgewisseld
En nu is het toch echt tijd om te gaan modden
Als eerste komt er een window in de Alienware Aurora. En misschien wel twee, aan beide zijdes één.
Maar dit is voor later zorg...eerst in ieder geval één.
De sidepanel
Wel rekening houden met de contacten voor de verlichting
En de vormen/ curven moeten behouden blijven
Alles is vrij makkelijk te demonteren. Zwarte paneel gedemonteerd en afgetekend
Resterend ook losgemaakt
RGB ledstrip voor de color effecten
Acryl stuk ook voorzichtig losgehaald
En we hebben een stuk ijzer over
Dit gaan we gebruiken voor de window in het plastic paneel te maken
Na wat zaag en vijl werk
Overtollig plastic ook weggehaald met m'n dremeltje om straks de window te plaatsen
Eerst even passen
Volgende stap. Hiervoor gebruiken we de decoupeerzaag
De verstevigings strip verwijderen en de window iets groter aftekenen dan de window in het plastic paneel
En zagen maar ( en wat vijlen uiteraard)
De punten die wat dun lijken worden nog verstevigd
Verder is het nog steeds een sterk frame
En alles weer terug geplaatst. De kier tussen het plastic en ijzeren binnenkant word nog opgevuld
En de window is klaar
Een beste begin topic met heel wat pics en vids maar hoop dat jullie deze ook weer trouw gaan volgen.
Tot de volgende update!!!
Grtz.
Kier
