advies setup
kala1981
hallo
graag had ik wat advies gehad voor waterkoeling setup , zou graag beginnen binnen paar weekjes met waterkoeling build
pc wordt gebruikt voor gaming en als ik niet gamee voor mining
pc specs zijn
Lian Li PC-O11 Dynamic XL
ROG Strix X570-E Gaming
inno3d geforce rtx 3090 ichill x4
Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans: geen idee als ze mmaar wat stil zijn en goed koelen
3a. Kies jouw CPU block : EK-Quantum Momentum ROG Strix X570-E D-RGB - Plexi
3b. Kies jouw GPU block : Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 with Backplate
4. Kies jouw Reservoir : EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Plexi
5. Kies jouw Pomp : EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Plexi
6. Kies jouw Koelvloeistof: EK-CryoFuel Mystic Fog (Premix 1000mL)
7. Kies jouw Slang/Tube : geen idee
8. Kies jouw Fittingen : zou ik van barrow nemen
alvast bedankt
Hoi kala1981,
Voor jouw build heb je minimaal 360mm radiator nodig. Meer en groter is beter dan hoeven je fans minder hard te draaien (minder geluid).
Hardware Labs is erg populair, maar de overige merken zijn ook goed.
Fans van Noctua zijn van goede kwaliteit. Als je 360mm radiator neemt heb je 3x 120mm fans nodig.
Wat betreft slangen kan je kiezen uit softtubing of hardtubing. Zie deze topic voor meer info over slangen en fittingen:
Je lijstje ziet er goed uit.
Voor elk onderdeel heb je 2 fittingen nodig, dus dan kom je er nog twee tekort:
Spuitfles is ook wel handig. Heb je verder ook gekeken naar een aftappunt? Hier meer info:
Op youtube staan ook wat handige video's over hoe je je loop kan drainen.
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
F [Advies] GTX480 SLI WC Setup Advies Waterkoeling Setup 11
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
R advies waterkoeling setup Waterkoeling 33
