3pin fan cable + connector to check fanspeed
bk260410
Hallo,
Misschien een vervelende vraag omdat ik zeer weinig informatie heb.
Geen leverancier, geen echte foto, geen prijs, enkel onderstaande tekening.
Het toerental van mijn fans wordt geregeld door mijn voeding via een 3pin aansluiting.
Graag zou ik hiervan het toerental willen weten en dit via mijn moederbord.
De tekening laat zien dat dit mogelijk is via een soort van y-kabeltje.
Mijn vraag : Is zo'n kabeltje verkrijgbaar en kan deze dan toegevoegd worden?
De originele tekening is afkomstig van de Zalman website. Hieronder de link.
::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Bedankt alvast en hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Deze zou mijn bestelling volledig maken.
Mits de fan in de voeding een fan rpm signaal afgeeft. Sommige voeding fans hebben 3-pins, maar geven geen rpm signaal af (heel vaag eigenlijk, maar ben er al meerdere tegengekomen). Maar dat is een kwestie van proberen natuurlijk.
Volgens mij is dit niet wat hij bedoeld, hij zegt dat zijn fans de stroom krijgen via de voeding (molex-3pin etc.) en volgens mij bedoeld hij niet de fan in de voeding. Dit is natuurlijk een gokje van mij maar voordat we deze meneer verkeerde info gaan geven, is het handig welke van de twee hij bedoeld.
@TS, als je het idee van Kerensky gebruikt - dus een extra plugje met een lusje naar de rpm kabel van de fan - ben je denk ik het goedkoopste uit.
Wat je wil is zoiets:
Zulk soort kabeltjes worden standaard bij veel fans bijgeleverd, maar ik weet niet waar je ze los kan krijgen. Je kan altijd proberen een computerzaak in de buurt te vinden, die hebben dit soort aansluitingen ook vaak. Zelf heb ik er ook nog 3 liggen, dus als je in de buurt van Rotterdam woont, kan je ze ook gewoon gratis bij mij komen ophalen ;).
Hallo,
Bedankt voor jullie spontane reactie.
Wat ik eigenlijk bedoel :
Al mijn fans worden aangestuurd door de PSU. Dus de PSU beslist of de fans snel of traag draaien. De aansluitingen op de PSU is met zo'n klein 3pin stekkertje waarvan er maar 2 kabeltjes gebruikt worden. Waarschijnlijk die van de toerental controle niet.
Van daaruit ga ik naar mijn fans die ook zo'n klein 3pin stekkertje hebben (geen molex) maar waarvan de gele (toerental?) onbenut gelaten wordt.
Daarom zou ik graag dit gele kabeltje aansluiten op het moederbord zodat ik het toerental van de fans een beetje kan opvolgen in de software.
Mijn tekening is misschien niet volledig duidelijk maar het is het enige dat ik kon vinden.
Bij mijn tekening gaan er 2 kabeltjes naar het moederbord. Misschien is dit niet eens nodig? Als enkel de gele naar het moederbord gaat werkt het dan ook ?
Ik hoop dat het voor jullie zo een beetje duidelijk wordt.
Hallo,
Added after 34 minutes:
Een tekening zegt misschien toch meer dan duizend woorden.
Ik heb even een voorbeeld voor je gemaakt... dit is wat ik bij mijn eerdere post bedoelde...
De gele/witte kabel uit je 3pin fan stekker halen (op de foto de blauwe stekker) en in een ander stekkertje doen en die op je mobo zetten..
Inderdaad ik ben in het bezit van een Be Quiet dark power pro PSU.
Of het een goede keuze is dat hij mijn fans regelt weet ik niet maar het scheelt wel een stuk in lawaai.
Vroeger kon ik dit laten doen door mijn moederbord. Dat was een MSI. Er zat een programma (PcProbe) bij en dat was voor mij perfect om het toerental van de fans te sturen.
Onlangs heb ik mijn moederbord vervangen door een gigabyte (P55-UD5). Op dit moderbord staan zoveel fan aansluitingen maar het toerental hiervan regelen lukt mij niet.
Op internet wordt gesproken over een geheim menu in de bios (CTRL-F1). Ik heb al vanalles geprobeerd maar bij mij verandert er niets in de bios.
Om dan de fans niet voluit te laten draaien (lawaai) heb ik ze maar aangesloten op de voeding.
Hallo Kerensky. Bedankt voor een mogelijke oplossing maar ik ben niet zo handig in zulke dingen. Ik kies daarom liever voor de kant en klare oplossing. Zo'n kabeltje zou normaal de grote kost niet mogen zijn. Ik ben ook niet zo'n grote freak als jullie. Voor mij is het belangrijk om een stille PC te hebben. Hij staat in de woonkamer en daar hoort geen gezoem van fans.
Toch een vraagje : Komt er bij jou voorstel eigenlijk soldeerwerk aan te pas? Is het makkelijk om zoiets zelf te maken?
Bij mijn voorstel komt geen solderen aan de pas.. het enige wat je hoeft te doen is de de gele draad uit de stekker te halen.. dit doe je door met iets puntigs op het pinnentje te drukken op de connector en daarna aande kabel te trekken... wel met een beetje beleid, als de kabel er niet makelijk uit gaat moet je misschien iets anders op de connector drukken
Een plaatje voor de duidelijkheid http://en.mdpc-x.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/3pin-molex-01.jpg
Daarna kan je de pin met kabel in een lege connector stoppen (wel opleten dat je hem op de zelfde plek zet als hij in de andere connector ook zat) en hij is klaar om op je mobo gezet te worden...
Is het echt zo simpel.
Misschien toch het overwegen waard.
Bij de nieuwe connector moet je dan gewoon het kabeltje erin duwen en zit dat vast ?
Kan ik dan in de toekomst, als het nodig moest zijn, gewoon de draad terug aan de originele connector bevestigen of heeft deze veel geleden door de kabel eruit te halen/trekken ?
Added after 16 minutes:
Hé Kerensky,
Ik heb het juist eens geprobeerd. En inderdaad dit gaat zeer simpel.
Terug op de originele plaats steken is ook geen probleem. Kabeltje zit er perfect terug in en zit vast.
Zeer hartelijk bedankt voor de informatie.
Het werkt toch zeker hé als ik enkel de gele op het moederbord steek?
Ik heb het net getest op mijn mobo en het werkt idd:)... Het zou wel stom zijn geweest als ik je dit zit te vertellen en zou niet gewerkt hebben:schaam maar dat doet het dus gelukkig wel
M 12v to 9v 3pin fan cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
K 3pin fan op een asus rex iii mobo Hardware & Software 2
Hightower 3pin ARGB / DRGB verlengkabel. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
