Probeem met cha fan
Peter111
Hallo,
ik heb 2 van deze fans besteld deze week :
https://www.highflow.nl/aircooling/...m-noctua-nf-r8-redux-1800-pwm-grey-black.html
en aangesloten op 2 cha fan headers op 4 pin ( asus z270g ) en probleem is dat ze draaien bij opstart van pc en als in in windows ben stoppen ze en na 20-30 sec beginnen ze terug te draaien voor 10 sec en gedaan en zo gans de dag
hoe komt dat ? ( op cpu opt draaien wel constant )
moet in bios dc veranderen naar pmw misschien ?
in fan expert worden ze ook niet herkend ?
aangesloten op e met deze splitter
https://www.highflow.nl/modding/str...plitter-1x-pwm-3x-pwm-30cm-sleeved-black.html
solo op c en e hebben ze ook dat probleem
laat me iets weten
Mvg
Peter
Controleer of de stekker goed op het moederbord is aangesloten (niet een pin ernaast of omgedraaid e.d.).
Verder moet je in de BIOS de PWM functionaliteit inschakelen voor deze fan, PWM fans worden anders gereguleerd dan normale fans (met pulsen i.p.v. lagere/hogere voltage).
jrheuwing
In fan expert moet je eerst fan tuning toepassen. De software weet dan hoe hij de fans het beste kan aansturen. Tevens de locatie van de fans in de kast aangeven. Hierna regelt fan expert alles zelf en zou het goed moeten gaan.
Doordat de fans stilstaan lijkt het of fan expert ze niet ziet. Als het goed is kan je elke fan apart aansturen en als je ze voluit zet wordt na enkele seconden vanzelf zichtbaar hoeveel toeren de fan draait.
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
D additieven bij X1 met distilled water Waterkoeling 3
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
Fryslanboy Tips/Ideeën met betrekking tot zijpaneel Phanteks Mini XLDS Cases en Modding 5
arwin74 ervaringen met aquacomputer airplex system? Advies Waterkoeling Setup 0
S Debieten met verschillende tube maten Waterkoeling 2
