12 volt aansluiting buiten de case
Sanders wilde een 12 volt aansluiting buiten de case voor externe toepassingen, wel zo handig als je erover nadenkt:icon_biggrin: en dus had ik een plannetje gemaakt in phutushup en ben dat vanmiddag gaan doen:icon_biggrin:
female in gebouwd: hier steek je dus mannetjes molexen in, natuurlijk kan je het ook andersom doen wat jij wilt
Het Plan:
en hier het resultaat na 3 boren en wat dremel schijfjes om de oren :icon_super:
Dat is hem hij past netjes onder of boven je videokaart met een aan en uit knopje om het stroom erop of eraf te halen,
tools:
Dremel: slijp schijfjes
Boren: Metal boren kleintjes voor de schroef gaatjes en de grote voor het rondje knopje
Tap set: voor de schroefjes in het geboorde gaatje te tappen, logisch
natuurlijk kan je ook een andere on/off switch gebruiken,
Hoop dat meer mensen hier wat aan hebben. voor mezelf vind ik dit toch ook wel erg handig. :D:D
*EDIT* zoals je ziet is het metaal LELIJK maar dat geeft niet want ik spuit hem mat zwart :D
*EDIT 2e* de switch heb ik nog niet aangesloten want ik vond het wel even genoeg vandaag :D
Groeten :006:
ziet er eigenlijk helemaal niet slecht uit. En iinderdaad het kan echt handig zijn. Bijv voor het asus oc station die kan ook buiten boord geplaatst worden en dan makkenlijk aangesloten worden via dat dingetje
Leuke mod en idd heel handig!
AC Ryan had trouwens nog van die leuke kant-en-klare PCI brackets.
Zie hier:
A.C.RYAN Backy
Helaas zijn ze EOL :(
Ik zal morgen even checken of het nog ergens ingekocht kan worden, kan ze zelf ook wel goed gebruiken :)
Ideaal zo'n externe molex, gebruik het zelf ook al enige tijd om leds te testen terwijk me pc aanstaat. Geen gezeik met andere voeding, deze staat dan toch aan:p
Ik was alleen te lui dus had ac-ryan backy gekocht:053:
Zie hier:
A.C.RYAN Backy
Freddy zullen we anders mensen sprokkelen die dit op massa gebied gaan maken :044::044: haha maar dat van ac ryan is wel erg mooi, had het nog niet eerder gezien:hmm
Gigabyte levert zo'n dingen al jaren standaard bij moederborden.
Maar wel vet gemaakt.
btw, hoeveel polig is die schakelaar? Ik neem aan dat je niet alleen je 12V lijn wilt schakelen. (A)
edit/ start post niet goed gelezen, srry.
R 12 volt Bracket Cases en Modding 54
Foxdelta-Mods Volt OC progje voor een 7950 GX2 Overclocking 3
B X570M moederbord en te krappe D-RGB aansluiting Hardware & Software 4
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
E Aansluiting waterpomp Electronica 2
M monteren RPM aansluiting Papst 612 FL Problemen & Oplossingen 2
Sw333t LCD Display 20x2 / 20x4 karakters met USB aansluiting Electronica 3
G Barst in aansluiting pomp-reservoir Waterkoeling 5
M 2 CPU fans op mobo CPU_Fan aansluiting? Hardware & Software 3
Ctrl suggesties slang aansluiting. Waterkoeling 3
R Aansluiting Pomp Waterkoeling 5
J Heeft deze Fan de juiste aansluiting? Overige Koeling 9
Wizzard22 Trechter met G1/4 schroefdraad aansluiting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
B Aansluiting nieuwe pomp + relais Waterkoeling 11
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
S TFC Rad pull aansluiting Waterkoeling 3
G info nvidea ngtx280 aansluiting gevraagt Hardware & Software 4
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
Maatje Bulgin / Vandal Power Switch: Aansluiting? Cases en Modding 193
Freddy Relais aansluiting Handleidingen en Installatie Tips 19
hung hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting. Waterkoeling 6
C Corne Buiten Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
mukkel Naar binnen of buiten?? Waterkoeling 18
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
S Radiator buiten pc monteren aan extra frame Cases en Modding 4
