Zalman VGA Cooler VF1000-LED (op HD4850)
Maatje
Ha!
Pas een Sapphire HD4850 512MB aangeschaft. Na berichten over de hoge temperaturen van deze gpu met standaard koeling direct een Zalman VGA Cooler VF1000-LED gekocht om deze te vervangen (na het lezen van diverse positieve reviews).
Montage van de Zalman is zeer eenvoudig. Oude koeler eraf door schroefjes te verwijderen en door aan de onderzijde door de vier centrale schroefgaten de standaard koeler los te duwen (ging bij mij makkelijker dan te proberen de koeler aan de zijkant los te trekken).
Zalman heeft 8 memory koelblokjes bijgeleverd en de Fanmate2 om de fan te kunnen regelen. De base van de koeler is perfect spiegelglad. Ik heb er Artic MX-2 koelpasta op gedaan. Netjes op de GPU uitgesmeerd en een klein beetje op de koeler base van de Zalman.
Dan de temperaturen:
Idle temperatuur hd4850 met standaard koeler: 73C
Load temperatuur hd4850 met standaard koeler: 86C
Idle temperatuur hd4850 met Zalman koeler: 41C (!)
Load temperatuur (gaming: lotro) hd4850 met Zalman koeler: 51C :)118:)
Verder is de koeler zeer stil (en regelbaar, maar ik heb 'm full speed draaien).
Een absolute aanrader voor mensen met een HD4850.
Update:
met CCC overclocked naar 675 mhz core en 1050 mhz memory (stock is 625 core en 993 memory). De temperaturen van de GPU blijven ongeveer gelijk, idle 42C, en na 4 uur gamen 51C volgens Everest.
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
