zalman LQ1000
Martijn
Heeft iemand ervaringen met de Zalman LQ1000 kast of met de Zalman reserator X2? Ik vroeg met namelijk af of het standaard CPU koelblok ook werkt (eventueel met een clip o.i.d.) in combinatie met een intel core i7? Ik vroeg me ook af welk koelblok ik moet kopen voor een nvidea geforce GTX285.
Sorry, ik ben helemaal nieuw bij het waterkoelen.
Ze ondersteunen SLI, je hoeft het niet te gebruiken. Je kan het beste koper gebruiken, dat geleid de warmte beter. Maar pas op! Als je al iets van aluminium in je loop heb zitten kan er een Redox-reactie plaats vinden. Dus combineer nooit koper en aluminium.
(volgens mij zijn die GPU blokjes alleen maar in koper)
Weet jij of iemand anders misschien of er bij de Zalman lq1000 aluminium zit?
Op de site van Zalman staat bij de CPU koeler onder material:Cover (Aluminum Alloy), Base (Pure Copper). Moet ik dus een VGA koeler kopen van aluminium of koper? Aangezien zij deze aanraden bij hun systeem lijkt het mij dus dat ik voor koper moet gaan?
Alle blokjes van Zalman zijn volgens mij van aluminium, deze heeft een "corrosion-preventive anodizing" zoals ze zelf zeggen, voorderest gebruiken ze een koelvloeistof die ook anti-corrosion is. Maar ik vind het wel een beetje tricky, miss is er iemand anders die deze vraag kan beantwoorden? (Ik wil niet met eventuele schadeclaims achter mn broek zitten :p)
Edit: Ik zie dat hun reservoir ook van aluminium is, wat betekent dat je er beter geen koper bij kan doen, ookal hebben ze die speciale vloeistof. Want die vloeistof houd de redox nooit voor 100% tegen.
Edit: ik zie dat nootje het wel doet, miss kan je het aan hem vragen...
Dat het plaatje wat op de CPU komt van koper is, en het omhulsel van aluminium.
Edit: De onderkant van het blokje is ook van aluminium, er zit alleen een koperen kern in.
Volgens mij zijn er niet zoveel aluminium-koelbokken te koop. Houd er wel rekening mee dat je CPU-blokje misschien toch een redox met zichzelf aangaat, en je die speciale vloeistof van Zalman moet bijven gebruiken.
Edit: of deze of deze toevoegen. Of Feser One, die heeft al standaard anti-corrosie. Maar ik zou het zelf nooit doen, alu en koper in 1 loop. Liever alles koper :p
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
M Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe Overige Koeling 6
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
