Zalman CNPS10X Extreme i.c.m. P5E Deluxe
mm1985
Weet iemand of de CPU koeler Zalman CNPS10X Extreme past op een Asus P5E Deluxe moederbord? Het is mijn bedoeling dat de CPU koeler lucht naar de achterkant van de kast (CM690 II advanced) en dus niet naar boven. Ik voorzie twee potentiële problemen.
Ten eerste heb ik OCZ reapers. Ik gok dat dit geen probleem zal zijn, in het ergste geval kan ik de geheugenreepjes verplaatsen naar slot 2 en 4. (Al moet ik altijd rekening houden met het feit dat er in de toekomst altijd per ongeluk twee reapers bij kunnen komen.)
Maar waar ik vooral zorgen maak zijn de relatief hoge koelblokken rondom de CPU socket.
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=350
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=wDz11GXFiWSqhjla
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_8500_reaper_hpc_4gb_edition
er staat op de zalman site niet genoeg informatie om jou daarmee met zekerheid te kunnen helpen....
als het nou een thermalright was geweest dan wel (die zetten een hele technische tekening erbij)
je kan dus een paar dingen doen....
1: opzoek gaan naar iemand die hem heeft en het voor je wilt opmeten
2: hem gewoon nemen en als het niet past op maat modden (net dat stukje van de koelvinnen afknippen/slijpen)
3 een andere koeler zoeken :)
Ik heb maar besloten om de koeler gewoon aan te schaffen en kan vertellen dat er geen problemen zijn i.c.m. de hoge heatsinks van mijn P5E Deluxe moederbord. Ik schat dat er nog zo'n 2mm speling is. Verder waren er ook geen problemen met mijn OCZ Reapers (ongeveer 3mm speling), dus ik zou makkelijk vier reapers in mijn systeem kunnen plaatsen..
De afstand aangegeven in Yfrog Image : yfrog.com/mzcnps10xextremeclearencej is trouwens 30mm, gemeten toen ik de koeler op een tafel had geplaatst. (In werkelijkheid is er meer speling omdat het koeloppervlak van de processor een aantal mm hoger ligt dan de moederbordplaat.)
M [VERKOCHT] Zalman CNPS10X Extreme Verkocht 2
Bl4ckj4ck666 Argb hub zalman Cases en Modding 8
N OVERHAUL Zalman Z-machine GT-1000 Gallery & Build Logs 12
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Vissa Zalman CNPS12X HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
animal baars [VERKOCHT] Zalman HD160 HTPC behuizing Verkocht 11
V zalman reserator 1 v2 Advies Waterkoeling Setup 10
DGM Zalman GS1000 240 Radiator Waterkoeling 1
Sw333t Zalman ZM-NBF47 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
lot16 Zalman GS1000 by lotr16 Gallery & Build Logs 8
Wally1987 De Zalman - ZM-HS1000 (hotswap backplate) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Sample thread!!> Koeling 0
M [CANCELLED] Zalman ZM-M240W Verkocht 1
lemonade CPU cooler Zalman CNPS7500: Koelt niet beter bij hoger RPM?! Overige Koeling 9
R Zalman ZM-SF3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Zalman ZM-MFC1 Plus Verkocht 6
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Te Koop 0
Johnny [TKA-FANS] Zalman 120MM Fan ZM-F3BL BLUE 1800RPM <Voorbeeld topic!!> Koeling 1
dopestuff zalman ZM-F1 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
B Verloop fitting op zalman Waterkoeling 5
P Zalman Thermal Adhesive HighFlow Webshop 4
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
V zalman reserator XT Waterkoeling 12
Johnny Vraag omtrent zalman zm-MFC1 plus Hardware & Software 8
dopestuff zalman ZM-RHS70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
V Zalman ZM-RC1000 Memory Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
S Zalman ZM-MFC3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Zalman ZM-RF1 Reserator Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
V nieuwe zalman cpu cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M zalman zm-mfc2 3pin op 4 pin aansluiting? Hardware & Software 3
nootje Lian Li/Zalman Project Gallery & Build Logs 5
S Zalman ZM-F3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M zalman LQ1000 Waterkoeling 11
nootje Zalman LQ1000 ombouwen Waterkoeling 12
P Zalman Reserator XT geschikt voor i940 en 4850X2? Waterkoeling 35
nootje Zalman LQ1000 voor 4870X2 CF + i7 940 Waterkoeling 12
S Zalman of Noctua? Overige Koeling 28
N Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1 Overige Koeling 3
