Waterkoelings Setje
Thekiller10100
Naar allerlei casemod's en waterkoeling foto's te hebben gezien kriebelt het mij heel erg om er zelf ook 1tje te samenstellen en te kopen,
Daarbij wil ik van jullie (de pro's) of dit setje goed en voldoende is om mijn cpu te koelen.
Mijn Cpu is als volgt:
Cpu: Q6600 B3
Moederbord: Asus P5E
Setje die ik heb samengesteld:
Cpublok: EK-Supreme LT - Plexi (775 - 1366) = €34,95
Pomp: Laing DDC-1Plus MCP355 12V = €66,95
Pomptop: XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir = €26,99
Radiator: XSPC RS360 Black = €44,99
Fittings: 8MM (5/16) Feser Schroeffitting - G1/4 (Is dit 2 stuks of 1 stuk ?) x4 (of x8 ??) = €13,96
Slang: Tygon R3603 - 8MM ID - 11.2MM OD - Clear x2 2 meter = €9,98
Vloeistof: Feser VSC - Heat Carrier 500ML x2 = €23,90
Fans: Yate Loon 120MM D12SL-12 Black 1350RPM x3 = €17,97
Totaal: €239,69
Budget: 250 euries
Dat was het ben ik nog iets vergeten ?
Ik wil graag jullie mening horen over dit setje :)
Greetz
Thekiller
Ziet er allemaal prima uit.
Goed cpu blockje. Sterke pomp ook. Je moet wel weten dat deze redelijk storend is. je hoort hem wel. Het is eigenlijk een MCP350, maar dan opgevoerd.
Nog even over je fittingen. je hebt de verkeerde gekozen. wel voor de goede slangmaat, maar jij hebt tygon gekozen. deze heeft een buiten diameter van ~11 MM. en de fittingen die jij besteld hebt, gaan tot 10MM.
Je moet namelijk deze hebben.
In totaal heb je er 6 nodig. 2 op je pomp, 2 op je cpublock en 2 op je radiator. Je moet even zelf bedenken hoe je alles wou gaan laten lopen, en waar je de pomp&radiator gaat plaatsen. Hier kan je dan rekening mee houden met 90 graden fittingen oid.
heb het zelf namelijk ook meegemaakt:033: had eerst PVC slang. 8/10. daarna zwarte tygon&clear tygon gekocht. en toen erachter gekomen dat het wel heeeel moeilijk erover heen ging:087:. Nieuwe fittingen gekocht hierzo. en het monteren ging weer soepel!:055:
ventilatoren zijn goedkoop, stil en verplaatsen toch een hoop lucht. doen het prima op low-pressure radiatoren. dus moet open lamellen.
je moet wel weten, dat als je waterkoeling aanschaft, alle airflow eigenlijk stil komt te staan rondom je CPU gebeuren. dus ook je Chipset. hier zou je dan een extra fannetje op kunnen plaatsen, als je aan het overclocken gaat:icon_wink:
Dankje voor de snelle reply :)
Over dat pompje dat wat lawaai maakt is niet zo erg heb mijn pc onder mijn bureau staan zodat je hem minder hard hoort mijn Grafische kaart maakt denk ik wel meer lawaai maar heb ik geen last van.
Die fittingen zal ik dus even veranderen :)
6 nodig dus waarschijnlijk net per ongeluk het pompje en de top erbij gerekend
Maar ieder mens maakt wel eens een foutje :053:
Mijn chipset zit ongeveer rond de 40 45 graden en volgens mij is dat wel goed (weet niet zeker)
De radiator wil ik trouwens achter mijn pc hangen wat heb ik daar eigenlijk voor nodig ?
Greetz
ik zou zelf voor de RX gaan ipv de RS. dit omdat de dikte toch wat meer is. en omdat je dan als je later wat uit gaat breiden, toch wat koelvermogen hebt voordat je een nieuwe radiator moet gaan aanschaffen.
Ik heb op het moment een Black ice Extreme 240 achter de pc hangen. deze zit gewoon op 1 120 MM fangat gemonteerd met boutjes. hangt prima en stevig. Je hoeft niet perse zo'n radbox te kopen zoals Tomas dat aangeeft.
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
Robin CM Storm Trooper + waterkoelings opties Waterkoeling 7
V [VERKOCHT] waterkoelings onderdelen Verkocht 17
thiesggb [GEVONDEN] Diverse waterkoelings-benodigdheden Gevonden 5
V [TKA] diverse waterkoelings onderdelen aquacomputer koolance ek. Verkocht 7
joostgvk wat voor Waterkoelings radiator voor mijn PC-opstelling? Advies Waterkoeling Setup 25
P Mening over waterkoelings set a.u.b. Advies Waterkoeling Setup 0
G aantal waterkoelings vraagjes Waterkoeling 6
M Samenstellen van waterkoelings set Waterkoeling 6
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
Dustyrick [GEVONDEN] Setje DDR3 RAM geheugen Gevonden 0
Pharlap Setje onder een ikea tafel ;) Gallery & Build Logs 12
X-Tripiot [IN-ACTIVE] compleet setje Gevonden 0
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
Joren [gz] Wc setje Gevonden 1
Source Socket 775 setje Gesloten 10
R P67 setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F [INACTIVE] Goedkoop sli setje Gevonden 0
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
Viepert [INACTIVE] goedkoop water setje gezocht Gevonden 13
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
N Mogelijkheden setje i7 950 Advies Waterkoeling Setup 12
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
Katsie nieuw setje Waterkoeling 7
S advies voor 1e setje Advies Waterkoeling Setup 8
N wc setje Waterkoeling 4
M XSPC setje Advies Waterkoeling Setup 7
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
ShaquilleMoreno D5 revisie setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Striker II Formula met MIPS setje Waterkoeling 6
