wc setje
nieuwlandt
Hallo iedereen,
Ik heb een een waterkoeling setje samengesteld voor de CPU en later komt er nog een GPU in de loop bij, ik vroeg me af of deze setup degelijk is: XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump, XSPC RX240 Black, EK-Supreme Plexi (mis ik nog iets buiten koelvloeistof en slangen?). Ik heb een C2Q 9550 op 3.4Ghz (1.435v) en de gpu die in de loop komt zit er nog niet in omdat het wss een 58xx of GTX3x0 wordt.
Ik vroeg me ook af hoe groot (1/2, 3/8, 1/4, 5/16) en lang (1,2,... meter) de slangen moeten zijn voor een optimale flow. Ik heb een midi tower (CM centurion 5).
Vraag spoedig antwoord,
alvast bedankt
Als je CPU en GPU in 1 loop gaat doen en ook nog gaat overclocken, kan je het beste kijken voor een 360 radiator.
Alhoewel 240 wel voldoende kan zijn, heb je met een 360 meer koelvermogen om zo leukere overclocks neer te zetten ;)
Formaat slang heeft bijna geen effect op de koelprestaties.
Voor uitleg van verschillende maten, zie hier:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-slangen-topic-130/
Voor een complete set dien je het volgende lijstje af te werken:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
Dustyrick [GEVONDEN] Setje DDR3 RAM geheugen Gevonden 0
Pharlap Setje onder een ikea tafel ;) Gallery & Build Logs 12
X-Tripiot [IN-ACTIVE] compleet setje Gevonden 0
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
Joren [gz] Wc setje Gevonden 1
Source Socket 775 setje Gesloten 10
R P67 setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F [INACTIVE] Goedkoop sli setje Gevonden 0
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
Viepert [INACTIVE] goedkoop water setje gezocht Gevonden 13
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
N Mogelijkheden setje i7 950 Advies Waterkoeling Setup 12
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
Katsie nieuw setje Waterkoeling 7
S advies voor 1e setje Advies Waterkoeling Setup 8
M XSPC setje Advies Waterkoeling Setup 7
T Waterkoelings Setje Waterkoeling 8
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
ShaquilleMoreno D5 revisie setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Striker II Formula met MIPS setje Waterkoeling 6
