Mogelijkheden setje i7 950
NiekEijbersen
Hallo mensen,
Ik wou de XSPC X2OKIT750 Dual WaterCooling Kit kopen ( met rode uv vloeistof (a) en de fans verwisselem met Cooler Master 120MM R4-L2R-20AC-GP 2000RPM
Ik heb namelijk ruimte voor een 120x240 radiator boven in mijn kast. ( zwarte CM sniper met window)
Ik wil het gebruiken op een i7 950 ( socket 1366) .
ik heb een Asus EAH5870/2DIS/1GD5/A
Verder wou ik als het kan mijn vga erbij pakken, ik heb 2 vragen.
vraag 1.
is dit setje sterk genoeg? ( ik ga er waarschijnlijk mee OC )
vraag 2.
Zoja wat heb ik allemaal buitenom het standaard setje nodig. Ik zie allerlei blokken voor gpu en geheugen. ben de weg een beetje kwijt. wat heb ik allemaal nodig ( het liefst zwarte koelblokken ivm) en wat voor slangen ?
(het liefst goedkoopste als ze maar wel goed zijn)
verder moet ik echt van die veren gebruiken tegen het kabelknakken of is dat overbodig?
Help me alsjeblieft mensen! :)
ik hoor graag een antwoord op alles :)
groetjes,
Niek
Setje is sterk genoeg, maar als je zwaar gaat overclocken en jouw graka zit erbij zal je denk ik een extra radiator moeten tussen plaatsen om alle warmte kwijt te kunnen.
Verder heb je koelvloeistof nodig.
Een graka blok en twee fittingen.
Slang hou je waarschijnlijk voldoende over van de set.
Die veren is niet noodzakelijk, maar als je korte/scherpe bochten moet maken met de slang, dan heb je het wel nodig.
Je hebt van EK vier soorten blokken:
Plexi top met koperen basis
Acetal top met koperen basis
Plexi top met vernikkelde koperen basis
Acetal top met vernikkelde koperen basis
Qua prestaties maakt het niks uit.
Het voordeel van vernikkeld is dat deze niet verkleurd, met koper heb je altijd kans dat het een beetje zwart wordt.
Om te kijken of het blok past op jouw graka, check:
CoolingConfigurator.com
Staat jouw kaart er niet tussen? Mail even voor zekerheid naar EK: info@ekwaterblocks.com
Verder heb je bij het blokje, naast de fittingen, niks noodzakelijk nodig.
Een backplate is optioneel, niet noodzakelijk (uiteraard wel beter als het budget ervoor is, voor koeling en stevigheid en het staat mooi).
Je hebt dan deze fittingen nodig met slangklemmen:
Bitspower G1/4" Silver Shining 1/2" Fitting Real Hi-Flow
TFC Herbie Clip / Slangklem (5/8) kunststof Zwart
Bedankt! kun je deze discussie openlaten, Ik ga over paar dagen op vakantie, 2 sept ben ik terug, 2 september zal ik hem gelijk bestellen! het word dat setje met zon 120 erbij en zon nickel, vind wel zo mooi als hij zelfde kleur blijft, 4 fittings en klemmetjes , en doe er 3 fans bij die ik eerder zei.
ps is de slang nu nog steeds lang genoeg? en hoe dik is de slang, ivm met veren
deze maat goed voor de veren?
en dit is zon juiste backplate?
Added after 28 minutes:
voor andere mensen, Ik ben 330 euro kwijt, voor het hele setje incl backplate en veren en alle bovegenoemde dingen! mooi setje dus =)
Moet de grafische kaart nog kopen , maar voor de handigheid zoek ik wel de versie 2 van asus 5870 uit :)
normaal vind ik het erg als ik terug moet komen van vakantie, maar nu ga ik echt aftellen :D
als ik de boel ga kopen, controleer of ik de juiste kloppende maten van alles heb gebesteld. en heb het nu aan mn wensenlijst toegevoeg, kan weinig verkeerd gaan denk ik
iig ontzettend bedankt voor alle hulp
K Upgrade mogelijkheden. Waterkoeling 8
T Winkelwagen check/ fittings check/mogelijkheden check Advies Waterkoeling Setup 5
Foxdelta-Mods HAF932 Rad mogelijkheden. Waterkoeling 6
E push pull bevestigings mogelijkheden? op Swiftech MCR220 Radiator Waterkoeling 16
Freddy Radiator Montage Mogelijkheden Handleidingen en Installatie Tips 22
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
Dustyrick [GEVONDEN] Setje DDR3 RAM geheugen Gevonden 0
Pharlap Setje onder een ikea tafel ;) Gallery & Build Logs 12
X-Tripiot [IN-ACTIVE] compleet setje Gevonden 0
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
Joren [gz] Wc setje Gevonden 1
Source Socket 775 setje Gesloten 10
R P67 setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F [INACTIVE] Goedkoop sli setje Gevonden 0
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
Viepert [INACTIVE] goedkoop water setje gezocht Gevonden 13
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
F hulp bij waterkoel setje Advies Waterkoeling Setup 16
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
Katsie nieuw setje Waterkoeling 7
S advies voor 1e setje Advies Waterkoeling Setup 8
N wc setje Waterkoeling 4
M XSPC setje Advies Waterkoeling Setup 7
T Waterkoelings Setje Waterkoeling 8
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
ShaquilleMoreno D5 revisie setje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
D Striker II Formula met MIPS setje Waterkoeling 6
S [Waterkoeling] 950 Euro, 4770K met 780GTX in SLI Advies Waterkoeling Setup 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
F [waterkoeling] €600, i7 950, 2x GTX560 (first time) Advies Waterkoeling Setup 12
Viepert [VERKOCHT] i7-950 / Asus Rampage 3 Extreme / Corsair 6Gb Verkocht 6
Fryslanboy [Animocheck] Intel i7 950, ASUS Rampage III Extreme, 6GB Dom GT RAM, Gesloten 6
tarbax 480€, i7-950 OC, GTX480 OC, Rampage 3 EX Advies Waterkoeling Setup 11
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
H i7 920 en 950 Gesloten 4
O [Waterkoeling] REIII (fullcover), i7 950, 2x GTX580 en 6x 6x DDR3 Dominator Advies Waterkoeling Setup 8
J OC i7 950 zit vast Overclocking 83
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
H [Waterkoeling] i7 950 + GPU's Advies Waterkoeling Setup 2
Viepert Overclock gids voor i7 950 + REX III Overclocking 28
Vannos i7 950 & EVGA X58 SLI Overclocking 40
