Videokaart koelpasta
PlayGamble
Beste Highflowers
Ik had een vraagje ik vroeg me af of er gewone cpu koelpast wordt gebruikt bij videokaart waterblok of is dat ander spul?? en zoja welke moet ik dan nemen? en anders welke cpu koelpasta kan ik het beste nemen??
Alvast bedankt
Voor dit soort chips:
Altijd een non-geleidende pasta gebruiken. Er zijn er diverse te koop.
Voor chips met een IHS, zoals de CPU en GPU chips kan je ook geleidende gebruiken
Any paste will do.
Thermalpaste kan ook, ligt eraan hoe het blok ontworpen is.
Meestal is er een kleine marge tussen het koelblok en de RAM modules van 0.5 mm of iets dergelijks, waardoor je de dikte van een thermal pad nodig hebt om die kleine ruimte goed op te vullen.
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
V welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
K [GEVONDEN] Videokaart Gevonden 1
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
boefmans 6970 videokaart: twee vraagjes Waterkoeling 1
D [Waterkoeling] Advies videokaart icm Koolance VID-AR697 Advies Waterkoeling Setup 5
J Is er nog hoop voor deze videokaart? Problemen & Oplossingen 13
LightStar 3 schermen welke videokaart... Hardware & Software 23
