Thermaltake VH600LBWS upgraden voor i7 en GPU
Badboy
Beste Freddy,
Ben volledig nieuw op gebied van waterkoeling en geraak er niet goed uit.
Heb een Thermaltake VH600LBWS gekocht, wil dit nu upgraden voor core i7 en ati 4870x2. Heb in de webwinkel de cuplex HD en de dangerden gezien, waar weet eigenlijk niet of ik nog iets meer nodig heb op gebied van aansluitingen.
Dank bij voorbaat,
Groetjes Luc
*Ik heb de berichten verplaatst naar een nieuw topic :)*
Thermaltake waterkoeling setjes zijn helaas niet de beste.
Die van jouw zal een i7 + 4870X2 niet redden (de VH600LBWS heeft een enkele 120 radiator).
De pomp zal denk ik wel genoeg zijn.
Om te upgraden heb je de volgende producten nodig:
1) een 1366 CPU blok, dat kunnen zijn:
Aqua-Computer Cuplex HD - Core i7 socket 1366
EK-Supreme Acetal
EK-Supreme Plexi
Swiftech Apogee GTX + Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
Swiftech Apogee GTZ + Swiftech Apogee GTX/GTZ Hold Down plate for Intel i7 - 1366
XSPC X2O Delta CPU V3 Universal + XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate
Keuze kan je maken op basis van jouw budget en welke je mooi vind.
Zijn allen goede blokken.
2) Een GPU Blok:
EK-FC4870 X2 CF - Acetal
3) Een extra radiator
Keuze.. een extra 120MM radiator zal voldoende zijn, maar hoe groter de radiator, hoe beter de prestaties. Heb je een klein budget, neem gewoon de goedkoopste 120MM radiator erbij. Heb je een ruimer budget, neem eentje die in jouw budget past.
4) Fittingen, jouw set gebruikt 3/8" fittingen. Je hebt er 6 nodig met G1/4" schroefdraad. Bijvoorbeeld de volgende:
10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4
G1/4 Silver Shining 3/8 Fitting Real Hi-Flow + TFC Herbie Clip / Slangklem (3/8) kunststof Zwart
5) Wat extra slang, 2 meter moet voldende zijn. Ook in het formaat 3/8". Die hebben we in verschillende kleuren en merken, even uitzoeken welke je het mooiste vind bij jouw systeem:
http://www.highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=52
Dat was het zo'n beetje :)
Upgrade lijst
Dit is wat ik zou bestellen, graag een mening
EK-Supreme Acetal
Black Ice Stealth 140
6 x 10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4
2 x Masterkleer - Highflow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Moet ik dan ook nog een extra fan bijkopen en gaat dit niet ten koste van de stilte gaan, ook nog een vraagje over koelpasta : heb ik die nodig en zoja welke?
Hartelijk dank
Luc
ik zou zoizo geen ek surpreme nemen als ik jou was
omdat naar het lijkt je allen achter mekaar wilt gaan "knopen" en je volgens mij ook je thermaltake pomp wilt behouden (de surpreme heeft veel waterdruk nodig en met de uitgekozen setup zal je zeer weinig flow overhouden)
in dit geval raad ik eerder aan een d-tek fusion v2
en de meeste waterkoelers gekruiken Arctic Cooling MX-2 Koelpasta omdat het goed presteert en niet elektrisch geleidend is
Dat is een prima setup.
Zal je stuk beter mee koelen ;)
Je hebt nog wel een 140MM fan nodig voor de radiator.
Kan je hier uitzoeken:
http://www.highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=46
De Yate Loons en de Sharkoon Silent zijn lekker stil.
Koelpasta heb je zeker weten nodig.
Die moet je op jouw processor smeren en op jouw videokaart processoren.
We hebben de beste koelpasta's in ons assortiment:
http://www.highflow.nl/index.php?target=categories&category_id=105
De ene is wat duurder dan de ander (in verhouding qua hoeveelheid).
Qua prestaties liggen ze allemaal wel bij elkaar.
Als je jouw oude coolers eraf haalt, zit er nog restjes oude koelpasta.
Deze moet je grondig verwijderen voor betere koeling.
Je kan de Arctic Clean gebruiken, dat gaat wat makkelijker :)
Hij wilt het blok op 1366 socket gebruiken, D-Tek heeft helaas nog geen bracket daarvoor, de Fuzion kan hij daarom niet gebruiken.
De Apogee GTX of GTZ en XSPC zijn de alternatieven.
Hij kan in ieder geval de Supreme nemen en kijken of de temperaturen goed zijn (ik denk van wel).
Zo niet, kan hij achteraf ook zijn pomp vervangen voor een DDC of D5 pomp :)
owja klopt freddy is goed dat je dat zegt effe over het hoofd gezien :)
maar dan moet hij er wel specefiek die socket 1366 adapter bij nemen (ook zomaar iets wat je over het hoofd ziet)
Je moet het blok nemen die je het mooiste vind.
De flow restrictie scheelt niet veel tussen de blokken.
En dan in het achterhoofd houden om in de toekomst als het echt nodig is, de pomp te vervangen.
De Aerocool 140MM is ook een goede.
Daarop kan je zelfs een 120MM fan installeren met de meegeleverde adapter :)
Die kan niet in de 5.25" bay.
Je zal dus de D5 ergens moeten plaatsen in jouw kast.
Reservoir weet ik niet, je zou het tussen de loop kunnen plaatsen en het pompje van TT gewoon uitlaten.
Maar volgens mij is dat niet goed voor de flow.
Dan kan je beter ook een reservoir erbij nemen.
wacht gewoon nog een maandje, dan zijn er nieuwe blokken uit, meer keuze. En dan kies je een blok en vraag je om advies welke het beste is voor zo min mogelijk flow verlies lijkt me?
ik ga nu zelf ook met wc beginnen voor het eerst:) zelf bouwen:)
Suc6!
gr.
J Advies waterkoeling 3 gtx 480's, thermaltake armor lcs VH600LBWS. Advies Waterkoeling Setup 6
B Thermaltake VH600LBWS Waterkoeling 2
P Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5 Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
