Silverstone Decathlon DA800w
Correct me if im wrong:
Aan de hand van
kan je dit bevestigen
Connectors:
1 x 24-pin motherboard connector (550mm)
1 x 8-pin EPS12V connector (750mm)
1 x 4-pin ATX12V connector (550mm)
2 x 8-pin PCI-E connector (550mm)
2 x Dual 6-pin PCI-E connector (550mm)
2 x triple SATA connector (500mm +250mm + 250mm)
2 x triple 4-pin IDE & single floppy power connectors
(500mm + 250mm + 250mm + 150mm)
Mooi dingetje voor zon prijs freddy.
Ga je langzamerhand verder uitbreiden in hardware?
Ik weet nog wel dat ik dit bij het begin zei dat je begint met waterkoeling producten en later ook hardware toe gaat voegen
Er zitten twee 8-pin kabels en twee 6+6-pinkabels bij. Dit wordt gecombineerd met drie aansluitingen op de voeding.
Heb je dus een gpu waar je twee keer een 6-pin op moet aansluiten hoef je maar één kabel in de voeding te steken. Bij twee kaarten dus twee keer zo'n kabel. Heb je een dual gpu opstelling met kaarten die 6+8 vereisen dan steek je beide 8-pin kabels en één 6+6-pin kabel in de voeding.
Hopelijk ben ik een beetje duidelijk?
//Edit: Johnny was me voor :)
deze voeding is toch bijna puur voor GPU's? want je kan bijna nergens SATA, molex aansluiten ... mooie prijs en wattage wel :D
Er zitten 2 kabels bij met in totaal 6 sata-aansluitingen, plus hetzelfde aantal kabels met molex-aansluitingen. Voor een gemiddelde gebruiker is dat ruim voldoende denk ik zo :)
We wachten eigenlijk op jouw bestelling :p
Dan wordt ie namelijk automatisch besteld.
Is op voorraad bij leverancier in NL, dus snel leverbaar (binnen 3 werkdagen).
Slader Silverstone decathlon 1200 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
Sw333t Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
F Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
chicken Silverstone Fortress FT02w Gallery & Build Logs 3
R [VERKOCHT] Silverstone Fortress FT02B-W Verkocht 8
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R SilverStone Temjin TJ08-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Deathchant Silverstone SST-AP121A-USB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
JeanPaul Jean Paul's SilverStone TJ07 Gallery & Build Logs 65
Besje [VERKOCHT] Silverstone TJ07BW Verkocht 25
Aequitis [IN-ACTIVE] Silverstone Strider ST1000-NV (1000w) Verkocht 0
