Schakelen tussen 5v, 7v of 12v (vooral handig met pompen & fans)
zou ook wel tof zijn als ze een schakeling hadden tussen 5v/7v/12v (bij sommige mensen hoeven de fans niet zonnodig uit maar een extra modus zou welkom zijn) weet niet of het mogelijk is... las wel dat je maar 1 fan aan 7v kon hangen en anders zou je evt kortsluiting kunnen krijgen bij meerdere fans
Is niet mogelijk. Althans, niet met een dergelijk simpele schakeling.
En wat betreft die 7v perikelen, heb het getest en de geruchten zijn waar bij gebruik van meerdere fans.
Sw333t Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen Electronica 11
Brutus Harddisk schakelen Cases en Modding 17
P sata schakelen? ivm geluid Hardware & Software 10
S Zit er kleurverschil tussen Sharkoon en Revoltec CCFLs? Cases en Modding 2
B ATI Radon Hd 7950 dubbel dispantion 2x mijn Buget is tussen de 200 en 300 euro Advies Waterkoeling Setup 3
animal baars Het grote "Ik twijfel tussen twee producten" topic Electronica 20
J Verschil tussen schroeffitting en fitting+slangklem (koppeling)? Waterkoeling 2
L Een bestelling snel tussen door. HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
E Weerstand tussen cclf lamp wie kan me helpen?? Cases en Modding 5
Foxdelta-Mods Hoe te switchen tussen Vista en Linux Hardware & Software 5
Robin Verschil tussen goedkopere en duurder radiators Waterkoeling 7
stravinski temp verschil tussen.... Waterkoeling 10
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
olympus 12v accu naar 12v auto/gloeiplug stekker Electronica 9
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Vissa Swiftech MCP35X 12V DC Pump HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
gunnie_nl Innovatek HPPS 12v Pomp Waterkoeling 12
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Colossus 220V naar 12V Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Wizzard22 Alle 12V power stekkers voor PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
R Voeding 12v rail op 12v Compressor Hardware & Software 3
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
D MCP355 12v Elektrische vraag Waterkoeling 14
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M 12v to 9v 3pin fan cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
N Fan controller modden --> 12V output Cases en Modding 4
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
bts Tops voor de laing de laing ddc 1 plus 12v HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
