Random BSOD's
LRAB
Huidige setup: I5 2500K @4,7ghz LC
Corsair Dominator GT 16gb 2133mhz
MSI GTX770 Lightning edition @ stock air.
Ik krijg al enige tijd random BSOD's, waarbij het beeldscherm eerst een paar seconden blijft hangen in het laatst afgebeelde frame en dan over gaat naar BSOD. Ik heb inmiddels via mijn moederbord een memorytest laten lopen om het RAM uit te sluiten van dit probleem en die test geeft aan dat daar het probleem niet zit. Ook boot de PC niet altijd meteen en blijft die eerst op een zwart scherm hangen met een knipperende " _ ". ( weet niet of het relevant is, maar je weet maar nooit. )
Wel heb ik een 770GTX lightning waarvan 1 van de fans moeilijk doet en af en toe overheating issues heeft, kan het zijn dat die de BSOD dan veroorzaakt?
Verder verwacht ik niet per se dat het van een HDD of SSD die stervende zou zijn komt, maar weet ook niet hoe ik dat handig kan testen.
Wie kan mij verder helpen!?
Als ie soms ook niet doorstart bij het aanzetten van de PC (terwijl die al een tijd uitstond), dan zal niet liggen aan het overhitten van jouw videokaart.
Dat knipperende "_", is dat voor of na de postscreen/BIOS?
LRAB
De voeding is bij mij ook het enige wat lastig testen is, heb niet een 2e liggen om dat te gaan uit sluiten...
Dat knipperen is na de postscreen/BIOS Freddy.
Hightower
chef prutser
Ik zelf heb ook een keer gehad dat een sata kabel kapot aan het gaan was,waardoor de pc ook niet lekker deed opstarten.
Mischien ff een kabeltje verwisselen?
En dat "_" heb ik ook gehad dat is op te lossen door fastboot uit te zetten in de bios(dat werkte bij mij)
Dan lijkt het erop dat ie gaat hangen, zodra die de HDD gaat aanspreken.
Ik zou ook even andere kabeltjes proberen (en een verse installatie van Windows).
LRAB
Dan ga ik vanavond alle HDD's en SSD's voorzien van nieuwe SATA kabels. Ik vergeet af en toe hoe handig forums zijn :p ik laat vanavond weten hoe het allemaal is gelopen!
LRAB
Kabeltjes vervangen en het probleem blijft het zelfde. Hij mist bij opstarten de Intel SSD. Heb de neiging die te vervangen voor wat nieuws en te hopen dat dit het oplost.
Eerst maar eens een andere sata terminal op het mobo proberen
Edit 2: de powerkabels er aan hangen helpt ook voor testen.
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Heb je misschien een harde schijf waar je niks mee doet / geformatteerd mag worden?
Dan zou je kunnen proberen daarop windows te installeren.
Als dat allemaal goed gaat, dan ligt het wss aan jouw Intel SSD.
LRAB
Dat ga ik nu dus proberen, kreeg weer een BSOD met mijn prime95 test. Ik nek 1 van de schijven die alleen games bevat wel gewoon.
LRAB
Vast wel, het is in mijn ogen nu met 70% kans de Intel ssd. Maar ben de driver cd kwijt, dus feest.
LRAB
En de ntoskrnl.exe ook. Schijnen aan elkaar gelinked te zijn. Van de week maar eens een fresh install doen van een nieuwe ssd.
LRAB
Right then, nieuwe ssd er in en gaan! Betrouwbaar opstarten en bloedjesnel... Had al eerder moeten switchen. Oh well! Iedereen bedankt voor de input, waarschijnlijk is dit de oplossing!
D Random BSOD. Memory dumps hulp Problemen & Oplossingen 1
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
S Random freezes Problemen & Oplossingen 2
anub1s18 random zwart scherm Problemen & Oplossingen 7
fasster 5970 icm ek block = artifacts and random freeze! Waterkoeling 2
Katsie Random hardware fotos Fotografie, Film en Video 41
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
U Bsod driver_irql_not_less_or_equal Problemen & Oplossingen 4
Deutz BSOD en freezes Hardware & Software 15
L BSOD's bij opstarten Hardware & Software 6
maomanna BSOD's Problemen & Oplossingen 6
gunnie_nl BSOD tijdens gamen/benchmark, code: nvlddmkm.sys Hardware & Software 25
G Windows XP blijft hangen bij Windows logo dan BSOD?! (SSD schijf fout?) Problemen & Oplossingen 2
JaccoW Win 7 BSOD bij opstarten Hardware & Software 8
Johnny [BSOD] nvlddmkm.sys Problemen & Oplossingen 29
M BSOD, nieuwe wifi router Hardware & Software 5
Johnny 3x BSOD Hardware & Software 3
