rad boven het res bevestigen
emielzij
Hallo,
Ik wil graag mijn rad boven op mijn kast zetten dmv een stand.
En mijn res wel gewoon in de comp houden.
Nu had ik gelezen dat je het res het liefst zo hoog mogelijk moest maken.
Nu komt mijn res dan wel hoog in mijn kast maar mijn rad komt dan nog hoger.
Is het dan wel mogelijk? En hoe krijg ik het al het lucht uit mijn rad? hij pompt moeilijk al het lucht naar beneden aangezien lucht opstijgt. Moet ik dan me kast op de kop houden? En natuurlijk zit de pomp na het res en onder het res.
bij mij is de rad ook boven mijn reservoir, geen problemen mee gehad tot dusver. idem met de lucht. het duurde bij mij wel even voor de pomp alle lucht uit de rad had maar dat lukte eigelijk wel, na 24 uur wachten was het grootste deel lucht uit mijn rad (denk ik toch)
EDIT: ik zie net dat er ook een schoefje zit op de kop van de radiator, speciaal voor het leeglaten van de lucht van je rad ;)
even wat gezocht maar vind geen foto's waar het opstaat. Dus daar heb ik geen idee van. En ik ben van mening dat dit niet nodig is, je kast op zijn kop houden. Ik heb altijd al bijzonder goede temps gehaald, dus ik veronderstel dat er geen lucht in mijn radiator zit, maar daar kan ik mij in vergissen! misschien iemand anders wel een idee?
ik zou als je loop in elkaar zit en alles gaat vullen en lektesten je radiator nog niet vast zetten (zodat je je rad wat kan bewegen voor eventueele lucht) wat ook tegen lucht helpt is even in de slang knijpen (zodat de flow even minder is en dan weer meer)
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [VERKOCHT] Rad Verkocht 1
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
S [IN-ACTIVE] 2x EK-CoolStream RAD XT 360 Verkocht 8
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
canonchiel [IN-ACTIVE] EK-CoolStream RAD XTX 360 Verkocht 0
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom 120x120x20mm fans voor op rad? Waterkoeling 5
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
