Plexiglas bewerken
Source
Mr. Grillmeister
Wil wel eens weten hoe je het beste plexiglas kan bewerken..
Denk dan aan snijden en dergelijke.
Hoe doen jullie dit?
Gewoon met een standaard (stenli)mes of?
Kunnen jullie hier tips en dergelijke plaatsen :)
:icon_anal:
als het recht is, dan breek ik het, door eerst aan weerszijden met staneymes een snee of kras te maken langs een lat,
en dan op rand tafel breken
is het niet recht gebruikt ik een cirkelzaagje op de dremel
recht vijlen of schuren met machine,
de randen schuur ik tot p2000 heel glad.
en dan polier ik de randen tot ze mooi blinken, bij dit alles laat k de bescherm folie zitten.
je kan het ook zagen, of met de dremel, dan wel op langzame toeren anders smelt het te veel, en krijg je brame die niet weg te werken zijn.
ligt eraan welke soort het is.
k heb hier doorzichtige die onmiddelijk smelt,
maar me smoke red en grey smoke plexiglas is hiite bestendig tot hogere temps,
wel handig bij pc.
Die vergaat tot poeder ipv smelten.
Je kan met elektrisch gereedschap werken dat gebruikt wordt voor hout, alleen moet je dan bij bv. een decoupeerzaag het zaagblad vervangen door 1 met kleinere tanden. Anders snijd het niet goed erdoorheen en krijg je lelijke plekken.
Hmm, denk dan dat ik maar gewoon ga snijden.
Alleen, hoe kan je iets uit het midden snijden? Sinds ik overal hoor dat je het moet afbreken na het snijden.. Alleen afbreken vanuit het midden gaat beetje moeilijk :p
idd handige video voor als ik thuis een keer bezig ben.
op het werk gebruik ik altijd de CNC Freesmachine (niet iedereen heeft die luxe i know). Maar de machine is ideaal voor moeilijke vormen, graveren etc
alternatief is een paar gaten boren en dan met een decoupeerzaag aan de slag gaan, dat is imho de beste manier.
Dremel gaat naar mijn idee veelste snel smelten en een handfiguurzaagje geeft 'hobbelige' randen
Als je met een deco aan de gang gaat, zet dan de "pendel" stand uit !!
Het zaagje gaat niet alleen omhoog en omlaag, maar ook -instelbaar- een klein stukje naar voor en achter om het zaagsel te lossen. Bij plexi wil je dat liever niet, en daarom uitzetten.
Verder kan je een stuk tempex (piepschuim) onder je plexi leggen en daar doorheen zagen, op die manier heb je maximale steun en kan het niet gaan klapperen!
Vaak zijn de tanden van het zaagblad ook te groot. Dat levert lelijke randen op. Vraag even bij een hobbyshop of anders Gamma/praxis/etc of ze zaagbladen voor plexiglas hebben
D Plexiglas bewerken Cases en Modding 12
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
Gaittie Polijsten randen plexiglas Cases en Modding 6
C Plexiglas buigen? Handleidingen en Installatie Tips 13
88Gamer88 Plexiglas verlijmen met chloroform Cases en Modding 3
F Plexiglas wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
S [prototype] Plexiglas buis fitting Gallery & Build Logs 24
Anthares Plexiglas/acryl paneel met LED? Cases en Modding 3
gerjanlubbers Plexiglas covers ? Cases en Modding 4
M Plexiglas bevestigen aan paneel Handleidingen en Installatie Tips 4
G Plexiglas en graveren Cases en Modding 5
sir serial [GEVONDEN] 1mm clear plexiglas! Gevonden 7
Sw333t Monteren van plexiglas window: Welke kit heb ik nodig? Cases en Modding 8
Sw333t 1mm getint plexiglas Cases en Modding 5
pulse Hexahedron - Custom Plexiglas Cube Case Gallery & Build Logs 20
pulse [GEVONDEN] Plexiglas 5mm Gevonden 2
T1mmy Waar degelijke plexiglas kopen? Cases en Modding 13
S plexiglas wand Cases en Modding 7
MonsterEnergy Zwart plexiglas (ondoorzichtig) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
k.3nny [INACTIVE] Plexiglas behuizing Gevonden 2
E [INACTIVE] EK-FC 4870X2 CF - Plexiglas Gevonden 1
Source Plexiglas, groter formaat? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy Antec Bigboy / Plexiglas panelen op voorraad HighFlow Computer Cooling Shop 8
G opnemen en live bewerken van 4 videoinputs met pc Hardware & Software 1
Sw333t Software voor bewerken audio van onze trouwfilm Hardware & Software 11
Source [Hulp] Spoed cursus video bewerken Hardware & Software 7
L Flexlights bewerken Cases en Modding 3
