Op zoek naar een mal voor het moederbord.
erwin775
Ik ga een pc in een houten bak bouwen, maar ik heb geen maten van waar de schroeven zitten. Ik heb een mal nodig voor alle formaten moederborden. Ook zou ik een mal willen hebben voor de videokaarten en de achteraansluiting op het moederbord. Ik hoop dat dit niet te veel gevraagd is.
Ik hoor en zie het graag.
Als je nu eens de maten opneemt van je eigen moederbord, stel je hebt ATX of mATX (maakt niets uit). Je weet dan de afstand tussen de schroefgaten, noteert dit en tekent dit ff in AutoCAD uit. Haal dan een paar fullsize (rechte) pics van verschillende formaten mobo's en lijn ze uit met de standaard schroefgaten van ATX... ik weet niet of je dan echt alle soorten formaten op die manier kunt achterhalen, maar waarschijnlijk de meest gebruikte wel.
Tweede optie is dat iemand hier ff alle afstanden kan opratelen, derde optie zou kunnen zijn dat je bij de kringloop een moboplaat uit een kast haalt daar en hergebruikt voor 1.) de maten of 2.) inbouwt in je project, vierde optie weet ik ff niet... :-b
Edit @ Zwelgje: zoiets bedoelde ik inderdaad, ik wist niet dat je die ook nog los bij Freddy kon bestellen. :D
Daarnaast zou ik me eerder zorgen maken over kortsluiting.
De ontbrandingstemperatuur van hout ligt wel een stuk hoger dan dat je pc kan genereren. Zelfs met 100 graden cpu zal hout niet ontbranden.
Voor je onderdelen is een airflow wel beter idd.
Kit kieren etc dicht.
Ik heb wat hulp nodig met een fill en drainpoint. Zou dit aan het reservoir vast kunnen? of is dat niet het laagste punt.
Ik heb de schets in sketchup gemaakt. Dus het bestand is bijgevoegd.
De link voor het bestand van sketchup staat hieronder.
pc bureau pws.skp downloaden
Ik hoop dat jullie het bestand misschien kunnen bewerken en laten zien hoe ik het het beste kan aanpakken.
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
Craven Op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 15
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
Thekoekepeer Op zoek naar case voor waterkoeling Cases en Modding 15
Homienator Op zoek naar 2 SSD schijven. Hardware & Software 25
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
A Nieuw hier en op zoek naar advies Advies Waterkoeling Setup 54
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
Sanders Zoek de afbeelding Algemene Discussies 19
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
Gruffi Ik zoek G 1/4" Threaded Barb - 3/8" ID Waterkoeling 1
boefmans zoek uberstille cpu koeling Overige Koeling 6
Sw333t [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
M5rvii Probleem ! zoek een waterpompke .. Waterkoeling 19
Sparky ik zoek een nieuw 1366 mobo Hardware & Software 7
P Ik zoek een site Waterkoeling 9
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
B Ik zoek een kast Cases en Modding 10
hung hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting. Waterkoeling 6
