niet ondersteunde cpu
heb ik hem ook gezegd.. dus nu draaien ze alle 6 weer netjes @ 4.238 Ghz:D (was weer ns Asus core unlocker die aan was gesprongen na clr cmos) maaruh nog vraagje men zegt hou de vcore onder de 1.5 heb ik dus netjes gedaan alleen cpu-z zegt nu dat ik daarboven zit terwijl bios nog 1.5 aangeeft:S mja is maar een klein beetje en hij gaf bij lagere voltages ook al meer aan maar welke moet ik nou odner de 1.5V houden de bios setting of de cpu-z setting?
En dan nog iets als de temps nog prima zijn en hij stabiel blijft lopen mag de vcore dan nog hoger als 1.5 zo nee waarom niet mijn mobo schijnt veeeel meer te kunnen geven:S
Je waarde in CPUz kan een beetje verschillen met de ingestelde waarde dat klopt
Je kan wel hoger gaan dan 1,5 maar je temps wel goed in de gaten houden 1,5 is gewoon een veilige waarde zo doende
Kijk maar eens bij bullus die heeft een 1090t al eens op 1,6 gehad
Sent from my iPhone using Tapatalk
ja wat basje zegt het kan zijn dat je boven de 1.5 schade gaat veroorzaken
verder vertrouw ik eigenlijk altijd op wat cpu-z verteld en niet instel in de bios
4ghz op 1.3Vcore zou al een mooie 24/7 OC zijn als hij daarop 100% (paar uur) stabiel is ;)
hij staat nu op een multiplier van 30 fsb 140 @1.5 Vcore @ bijna 4 uurtjes 100% stress 57 graden.
Vind ik zelf best netjes maar heb het gevoel dat deze combi mobo + cpu nog wel ietsje meer kan geven natuurlijk niet voor 24/7 gebruik dan heb ik al voldoende aan zijn standaard snelheden.
Jullie horen het nog wel als ik zijn piek heb bereik;)
laat de rest ook van de instellingen ook eens effe zien van je geheugen en je nb.
ik vind dat de temp wel wat aan de hoge kant is me broertje draait 4ghz op onder load op 43graden op een h50 met een TFC fan
je kan ook kijken of je nb nog hoger kan krijgen die moet met een volt van 1,3 toch wel naar de 2400 gaan ofzo
gr. basje
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
