niet ondersteunde cpu
speedfan ben ik al achter zijn graka temps die komen wel bij alle programma's die graka temps geven netjes door:S
Ben vrij ongeduldig van nature dus ben begonnen met een kleine oc:D net helemaal lam geschrokken toen ie onder een film ineens reboote:S
maar dat bleek windows update te zijn:D
YAY eindelijk in AMD Overdrive een cpu temp kunnen vinden maar heb een vraagje betreft 'Thuban' AMD Phenom II X6 1090T. (op Asus Crosshair IV Formula)
Weet iemand of je Asus core unlocker moet disabelen en of de turbo's beste aan of uit staan?
Heb een klein stapje geprobeerd van 232 naar 235 geloof ik maar kreeg blue screen net toen ie zeg maar desktop wou laden.
Had geheugen en mobo vastgezet dus kan het daaraan liggen? core unlocker of turbo's bedoel ik dan.
Denk vraag het maar even voor ik verder ga rommelen;)
Na 4 uur stressen is ie trouwens 11 graden warmer geworden zonder dat ik uberhaubt een oc draaide:S is dat niet al best veel? heeft wel ook Ram gestressed dat kon ik niet uitzetten.
Effe een vraagje
Wat wil je gaan doen met de oc.
Moet 24/7 gaan draaien op die snelheid.
En de volgende vraag doe effe een lijstje met welke hardware je hebt en welke koeling
Jij hebt een 1090t dat is een black edition met een vrije multiplier als jij je turbo uitzet en gewoon je multiplier naar 19x zet en dan een core voltage van 1,375 draait die op 3,8 dan kun je je fsb gewoon nog laten staan
Als je voorbij de 4ghz wil dan wordt het pas spannend
Dan moet je er echt veel meer spanning doorheen gaan doen.
Gr. Basje
Sent from my iPhone using Tapatalk
zie link onderschrift voor lijstje hardware.
En nee hoeft niet 24/7 draaien wou het hele overclocken gewoon eens proberen en als ik het een beetje onder de knie heb kijken wat ik max uit deze setup kan persen.
ik lees het topic meestal met tapatalk op me iphone die laat de onderschriften niet zien.
maar, al wat verder met oc'en
Nieuwe setup:
MOBO: ASus Crosshair IV Formula (890FX chipset)
CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition
MEM: 4GB 1333
VGA: 2x Club 3D Ati Radeon HD4870 1GB GDDR5
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 (extern)
SDD: OCZ Vertex 2 90GB
OPT1: Asus blu-ray / dvd rw
PSU: Recom Pro Engine M1050 1000w
CASE: Lian Li Armorsuit PC-P50WB
OS: Windows 7 Ultimate Black X64
MON: Belinea 22''
KB: Razer Lycosa
MOUSE: Razer Deathadder
MOUSEPAD: Zie foto ding met paar blauwe ledjes en 4 usb 2 poorten
SPRS: Logitech Z-5500
INET: Planet @ 12mb
Dit word gekoeld door:
POMP: Danger Den DD-CPX-Pro 12v
CPU Block: EK Supreme Gold Edition
VGA Block: 2x EK FC4870 CF
RAD1: XSPC RX240 Black
RAD2: Black Ice GT Stealth 280 Black
RAD3: Black Ice GT Stealth 120 Black Xflow
RES: Danger Den RAD-Reservoir RES-005
Ram: 2x MIPS Ram Freezer
NB/SB: EK-FB ASUS Crosshair 4 - Nickel
FANS: 3x 120mm Yate Loon 1350 rpm Red Led
2x 140mm Yate Loon 1000 rpm Red Led
Dat is m'n huidige setup, en ja ben wel wat verder maar heb ookw el wat vraagjes.
W8 heb ent wat pic's gemaakt om erbij te nemen is makkelijker
Kijk ik heb nu AI overclock tuner op manual gezet dan kon ik iets meer isntellen.
CPU Ratio lijkt mij dat de multiplier is?
Turbo heb ik op auto laten staan maar gaan meteen uit zodra je iets verandert.
DRAM Frequentie heb ik op 800 gezet
CPU/NB Freq ook op 800
HT link speed heb geen id wat dit is maar ook maar gewoon op het laagste vast gezet 200 dus.
en doordat ik AI overclok tuner op manual heb gezet kan ik de PCIE freq instellen die staat op 100.
cpu ratio is idd je multiplier (die zou is atm gebruiken als ik jou was dan heb je geen last van een NB of geheugen waar je op hoeft te letten)
dus dan zou je alleen aan je cpu voltage en cpu ratio te zitten om je cpu over te clocken ;)
Je multiplier is vrij instelbaar dus die gaat wel een eindje omhoog.
Probeer hem eerst eens op 19x of 20x te zetten dat is 3,8 of 4 GHz
Je spanning van je CPU naar 1,375-1,45.
Kijken of dat een beetje wil lukken ga met je spanning niet boven de 1,5.
En let goed op je temps ook als je 3D mark draait omdat je gpu's en CPU in een loop zitten succes
Gr. Basje
hey ik heb geen gedult vast al eens eerder bekend gemaakt dus zoals men dat in dat filmpje van hardware info heeft gedaan met stapjes van 5 ofsow lukt mij niet dus een stapje van 50 gemaakt ging prima ben nu al een uurtje aan het stressen lijkt allemaal netjes te lopen heb wel voltage naar 1.350 gezet weet niet of dat nodig was maar dat merken we wel als ie zo crashed;)
(draai dus nu @ 4014 mhz) multiplier @ 16x
en ik maar denken dat ik een zogenaamde hexa core had:p
Maar heb ondertussen wel al uitgevonden waar het aan licht ofja niet echt waar het aan licht maar wat het veroorzaakt.
Zijn eigenlijk 2 dingen de Asus core unlocking software en de Turbo software.
Als ik ze aanlaat krijg ik bleu screen als ik meer als 10 fsb verhoog (als core unlocker ook aanstaat boot ie helemaal niet dan zegt ie dat core unlocking technology deze processor niet ondersteund:S) als ik ze uitlaat draai ik een 5 core..
ag heb iig een unieke pc:D
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
A bitspower watertank z-multi 150 lekt niet meer gelukkig....... Waterkoeling 1
