msi gtx 770 twin frozr 2gb oc. heatsink koelen. mos/vram welke nodig?
Be cool
Hoi allen.
Ik ben bezig met het waterkoelen van mijn gtx 770,
Nu ga ik dat doen met de nzxt kraken g10 en corsair h55.
Ik begreep dat hierbij nog steeds de heatsinks nodig heb voor mij vram en mosfit. Nu kan negens vinden welke heatsinks ik dan nodig en zeker welke maat.
Hopelijk heeft iemand daar antwoord op :):038:
Alvast bedankt
Be cool.
Is het een idee je stockcooler er af te halen en de vram etc op te meten, maten in millimeters op te schrijven en dan de juiste heatsinks op de website er bij te zoeken? Dat is hoe ik het zou aanpakken. Heb overigens de zelfde graka en wil die gaan koelen met universeel blok, dus deze discussie is voor mij ook een puntje
ik zag laast op internet een plaatje als ik het me goed herinner dat deze kaart uit 3 lagen bestaat,
1 de fans/plate
2 koelblock
3 metale plate die de vram en dergelijke koelt
nu kan het mogelijk zijn om de 3e plate erop te houden en de kraken erop te installeren, misschien kans om de plate te modden mocht er iets niet passen. hierdoor zou ik dus snel klaar zijn en staat denk zo ook nog eens erg strak.
mijn systeem (koel gedeelte) bestaat de uit corsair 600t behuizing met top h100i met 2x 120 mm enermax cluster advance
back de h55 met cluster advance,
front intake uit een nzxt fz 200mm fan, mis nog 120mm erboven gezien ik al heb liggen ook cluster advance en een nzxt fan conroller.
misschien is dus voor jou dit ook een optie de plaat (zwart) erop te laten of eventueel modden, deze zou dus alles koelen met wat airflow in de behuizing.91MamEwwG-L._SL1500_.jpg
Hele tijd een g10 op mijn 980 gaming 4g van msi gehad, toen alleen de cooler er afgehaald en de metalen plaat laten zitten aangezien die als heatsink fungeert. Paste allemaal perfect, zou het gewoon proberen en de temperatuur in de gaten te houden anders gaan kijken voor heatsinkjes
Pc build is klaar. De gpu is goed te koelen met de kraken g10 in combi met corsair h55.
Er zit idd al een koelplate op deze koelt de rest voldoende.
Bijlagen
    55,8 KB · Weergaven: 4
    81,1 KB · Weergaven: 3
Dan ga ik binnenkort weer is wat dingen bestellen! En me verdiepen in die nvidia boost overclock boel... Te lang niet mee gewerkt...
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
S MSI GTX 560Ti OC 1GB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 3
Wouzke MSI GTX 560 TWIN FROZR ii OC full cover block Waterkoeling 2
Fryslanboy [MOD] MSI GTX 580 Lightning - WC MOD Cases en Modding 17
arwin74 [VERKOCHT] ]msi gtx 460 cyclone 1gd5 (2x) Verkocht 2
Fryslanboy WC op een MSI GTX 580 Lightning Waterkoeling 6
X-Tripiot [VERKOCHT] 2 Maal MSI GTX 460 Hawk SLI SET aangeboden Verkocht 8
silberfish msi gtx 295 driver Hardware & Software 0
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
