Montage 240 Radiator, welke schroeven nodig?
baltibouter
Hallo!
Ik zoek schroeven om mijn Radiator te monteren op mijn Rad-grill en Behuizing.
Het gaat om een Swiftech 240 Radiator ( model weet ik niet precies ). De behuizing is 2mm dik en ook de Rad grill heeft een dikte van 2mm.
In eerste instantie wilde ik 2 fans monteren tussen de behuizing en radiator, maar dit gaat niet door. Hiervor heb ik ( UNC 6-32 x 30 Schroeven met kop (4 stuks) ) gebruikt. Omdat de Radiator nu direct op mijn behuzing geplaatst wordt, heb ik kortere schroeven nodig.
Heeft iemand een idee welke schroeven ik daarvoor moet hebben? Ik kwam er helaas niet uit op de highflow website.
Alvast bedankt!
baltibouter
Bedankt voor de reactie.
Het probleem is dat de schroeven die ik hier heb allemaal wat te kort zijn of juist te lang.
Kunnen M3 of M4 schroeven ook? Volgens de swiftech site moet m3,5 sowieso passen.
Edit: Grill en case zijn al bijna 4mm dik samen. Met een standaard 6mm schroefje zit het niet helemaal goed vast lijkt me.
T Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
T montage handschoenen meer maten? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
S Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
Vissa Montage tools Waterkoeling 8
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
S [VERKOCHT] Radiator in 5.25 bay Montage Brackets Verkocht 6
R 5.25 bay montage brackets Waterkoeling 11
aadje93 Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC) Cases en Modding 8
B Corsair H50 fan montage, push pull? Overige Koeling 7
K Montage Koolance RAM-33 Waterkoeling 2
Freddy Radiator Montage Mogelijkheden Handleidingen en Installatie Tips 22
Caveman 4870x2 ek wc blok montage ok? Waterkoeling 12
Quadcore Silverstone Raven, Radiator montage Cases en Modding 9
R TIPS!(plaats hier) over GPU WC montage Waterkoeling 20
Sp33dFr34k Apogee GTZ montage Waterkoeling 14
M probleem bij montage ek-fc8800 gtx/ultra plexi Waterkoeling 3
vincent probleem opgelost bij montage 2 9800GX2 Waterkoeling 7
J CM Storm Enforcer + EK-XLC Predator 240 (Extern) Waterkoeling 2
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
Vissa Corsair Air 240 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Diverse EKWB - XT en XTX Radiatoren (240-360-480) Verkocht 2
JeanPaul [IN-ACTIVE] Thermochill 240 Radiator G1/4 PA120.2 Verkocht 0
88Gamer88 [GEVONDEN] Black Ice GT Xtreme Lite 240 Gevonden 0
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
L Case met plaats voor 240 radiator vooraan Waterkoeling 3
G 240 vs 360 rad! Waterkoeling 2
O 240 of 360 radiator in Antec Dark Fleet DF85? Waterkoeling 8
R [VERKOCHT] ek-kit h3o 240 ltx Verkocht 1
K Een 240 radiator voldoende voor i7-930+GTX480? Waterkoeling 15
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
sir serial [CANCELLED] Matrix 580 ruilen tegen mijn Revo x2 240 Gevonden 1
S [VERKOCHT] Black Ice GT Stealth 240 XFlow + Diversen Verkocht 1
lemonade [IN-ACTIVE] MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator Gevonden 0
zat0x EK-KIT H3O 240 LTX voldoende ? Advies Waterkoeling Setup 11
Cygnitr0n [GEVONDEN] EK-CoolStream RAD XT (240) Gevonden 4
z999 [GEVONDEN] 240/280 radiator Gevonden 4
D3T0X Proc&nb 1x 240 en 1 gpu 1x 240 rad voldoende? Advies Waterkoeling Setup 10
Harjo [VERKOCHT] radiator 240 mm Verkocht 6
K EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Advies Waterkoeling Setup 35
