Mobo's Lian-Li PC A20 - Silver 'nd Shiny
Mobomonster
Bij deze mijn aller-aller-aller eerste buildlog. Geen state of art, maar, ik ben toch trots. Ik zal proberen zo veel mogelijk foto's hier neer te smijten, en een beetje te vertellen wat ik zoal doe.
Verwacht geen heuse (ver)bouw plannen, de dremel is nog een beetje eng en de A20 was nogal prijzig :p dus wie weet komt dat allemaal nog.
In principe heb ik de spullen voor 2 loops, ik begin met 1 om zo te kijken wat de temps doen - indien nodig kan ik altijd nog uitbreiden (anticiperen he!)
Ik heb altijd veel van computeren gehouden, ook als ukkie al. Sinds een jaar of 2 ben ik me meer gaan verdiepen in de werkelijke inhoud, ik moet zeggen dat ik tot 2 jaar geleden nog nooit de binnenkant van een pc had gezien!
(schaam)
Al met al heb ik ondertussen veel geleerd, weer ik 't een en ander af van hardware, en kan ik met trots zeggen dat ik mijn PC nu volledig zelf heb samen gesteld.
Al met al een leuke hobby - een dure, dat ook - maar ik vermaak me prima.
Have fun! :peace
Mijn Mobo. Een Asus P6T Deluxe V2!
Let trouwens niet op mijn kapotte SATA dingetje, ik was iets te agressief met een kabeltje en toen heb ik een stukje gesloopt :p
Nog een keertje, nu van de andere kant
Bling Bling! (H)
Zoals je ziet zit alles dicht bij elkaar, en wordt het een pittig klusje voor de slang om niet te knikken :p
Tataaaaaaa, met slangetjes. Flink gepriegel met kokend water ;), maar hier dan het toch wel nice resultaat. Moet zeggen dat de zilverkleurige slang een stuk netter staat dan de clear. Bling!
Zo, dat is het even voor nu. Zometeen ga ik verder met m'n kast, en kijken of ik mijn res & rad's erbij kan plaatsen.
Be patient!
:110:
Ik had de 1/2" van Tygon, maar die was TE dik :p en nu heb ik de 3/8" - 5/8" van Danger Den (samen met TFC)
Dit is een erg soepele slang, die extreem goed krappe bochtjes kan maken zonder te knikken :) komt door de dikke wand
Die slangen zijn erg mooi@vet; superstrakke bochten zonder geknik. 'k Zie daaronder ook nog een hele mooie bling bling drainline. :p
Mooi werk. :023:
Ja, ik wil ook 'n transformer :p
Toch geinig dat je een setup nooit echt van te voren kan plannen, er veranderd altijd wel iets of je komt weer iets tegen van "oh hee, da;s ook wel cool" ..
dat heb ik continu, kan ook aan mij liggen ;)
Dat is één van die verslavende aspecten van het waterkoelen; het creatieve proces tijdens het bouwen. Als je die verslaving flink te pakken gaat krijgen, is de kans groot dat wanneer alles af is, je alweer stiekem gaat nadenken over wat je "de volgende keer" gaat maken. Voor je het weet beland je in de eeuwige bouw projecten. :D
Oke, ff vraag naar jullie mening:
Ik heb 2x 240 en 1x 120 rad liggen. 1 x 240 past in m'n drive bays, 1x 240 past achter m'n kast en 1x 120 past onderin m'n kast.
Voor mijn te koelen onderdelen met m'n Aquastream Ultra, dus:
- CPU i7 920 icm Aquacomputer block
- HD 4890 icm EK block
- Mosfets icm MIPS block
- NB/SB icm MIPS block
Hoeveel rad heb ik nodig? Nier persé alles hoeft er nu in, die kan ik altijd nog gebruiken als ik ga uitbreiden naar 2 loops. :D
- edit -
De rad's worden gekoeld door Scythe S-Flexes 1900 RPM, in Push-Pull
- edit -
wat voor rads zijn het en ik zou dan denk ik voor alleen de 2 240 rads gaan ;)
ik zou hem er alleen halverwegen tussen doen als hij er precies mooi tussenpast,
ofwel als je er raare/lelijke bochten of een hoop extra slang voor moet gaan gebruiken zou ik het niet doen..
verder als ik zo vrij mag zijn, altijd de cpu als eerste in de loop (die wil je het allerkoelst en nog de meeste druk)
maar dat is nu denk ik niet echt haalbaar?? mischien leuk voor als je hem weer een keertje uit elkaar hebt en dan alles mooi met 45 graden adapters ertussen (dan heb je ook niet meer de grote boven (dan kan je een loop in de zin van cpu-> nb/sb->mofsets-> graka)
Haha, en iedereen maar roepen dat het geen bal uit maakt hoe je onderdelen in je loop zet, als je res maar boven je pomp zit.. :p
Ik snap wat je bedoelt ;) dit kwam kwa slang wel mooi uit zo, misschien dat ik he de volgende keer ga omdraaien idd :) Ik moet zeggen dat ik eerst niet zo gecharmeerd was van Bp, maar ik ben er nu toch wel gek van :055: het is alleen zo'n rib uit je lijf :p
hehe ja mooi he :)
dan snap je vast ook wel dat sommige van ons zo weinig ribben meer over hebben dat we onze eigen kont kunnen kussen :p
Voor de temps hoef je de volgorde niet om te draaien. Die volgorde maakt werkelijk niets uit. Hier een test waar specifiek het verhaal op de proef gesteld wordt dat de pomp vlak voor het CPU blok temp winst zou geven.
Voor je set zou een 1x240mm + 1x 120mm rad voldoende zijn. (ongeveer 350W aan warmte te dumpen en dat is te doen voor een 360 rad van dat formaat) Maar meer radiators is altijd beter voor iets lagere max temps.
RRPhantom Lian Li zijpaneel en mobo tray HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
