Mobo defect?
Traxtorm
Hoi,
Ik heb soms last dat ineens m'n pc de ssd's niet kan vinden :S
tig keer aan en uit doet hij het ineens weer.
Soms ziet hij er geen één dan ineens wel één.
Heb al gezocht naar problemen en kom uit dat de marvell controller bagger slecht is op een REX3
of het kan te maken hebben met de onboard sound chip.
SSD's Crucial M4's
Mobo REX3
zorg er voor dat je bios en drivers up to date zijn.
En ook van de ssd zelf.
Dat kan redelijk in snelheid schelen.
Zie net dat de m4 ssd zelf een marvell controller gebruikt.
wel licht dat je probleem daar aan licht en of daar door ook sneller is normale wijs op de marvell controller op rex3 zelf.
Meeste drivers zijn up-to-date.
Zoals de bios, ligt eraan wat de nieuwe update doet.
M4's zijn dan ook Sata III, heb maar 2 poorten van Sata III en dat waren de Marvell poorten.
Ik zal morgen eens bellen naar ASUS kijken wat hun zeggen ;)
Bedankt iedergeval!
Mobo 2 weken terug gebracht voor RMA.
Krijg nu krediet terug.
Ik ga overstappen naar 1155..
Nu de vraag is wat voor mobo.
ASUS Maximus V Extreme
of
ASUS Maximus V Formula.
Ik zit hier dus mee omdat ik 2x een ASUS Mars II heb + de ASUS Phoebus geluidskaart.
Asus Phoebus mooi kaartje, heb zelf de Asus Sonar STX super geluid. Ach dat was ook het geval met de Soundblaster Audigy 2. En wat voor mobo je moet kiezen "hangt van wensen en spaarpot af zou ik zeggen":badgrin:
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
