MCP355 Maakt zoemend geluid
CaptainMaus
Fellow water-coolers!
Ik ben nieuw op dit forum en met waterkoelen!
Toch is het mij gelukt met zelfstudie om zo'n systeem te maken, foto's volgen in de zelfintroductie pagina.
Ik heb een swiftech MCP-355 omdat de 655 niet meer leverbaar was... Toch merk ik dat hij een zacht zoemend geluid maakt, net iets harder dan dat van een oude harde schijf.
Is dit toeval? Kan ik er iets aan veranderen door bijvoorbeeld een controller erop te zetten?
Of moet ik dan toch maar de 655 kopen? :/
Maximus VI formula
EK-250 res
GTX780 Asus poseidon
4670k
⅜" slang
Mayems pastel red
2x 45mm 360rad
MCP355
mukkel MCP355 op +/- 9V laten draaien. Waterkoeling 5
Joren [VERKOCHT] MCP355 / DDC 18w Verkocht 7
R inlet outlet mcp355 bitspower top Waterkoeling 2
alain-s Pomp MCP355 regelen met fan controller Advies Waterkoeling Setup 1
B MCP355 op 50% Waterkoeling 1
k.3nny [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 5
Harjo [VERKOCHT] mcp355 Verkocht 15
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
BETA911 [INACTIVE] MCP355, MCW-30, D-Tek Fusion, Swiftech MCRES... Verkocht 0
ChrisdeW [CANCELLED] MCP355,XSPC res top,2x EK XT120,XSPC 450 pomp Verkocht 19
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
A Aqua-Computer Aquaero met MCP350/MCP355/DDC pompen? Waterkoeling 11
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
D MCP355 12v Elektrische vraag Waterkoeling 14
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
S Temperaturen i940 @ 3.8Ghz, Apogee GTZ+TFC240+P12-1300+MCP355 Waterkoeling 23
M molex probleem Laing DDC-1Plus MCP355 Waterkoeling 16
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
S Swiftech MCP350 pomp maakt zoemend geluid. Waterkoeling 8
olympus [GEVONDEN] Intel i5 (i7), socket maakt niet uit Gevonden 15
N Mijn radiator maakt geluid! Waterkoeling 15
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
R Reservoir maakt lawaai Waterkoeling 6
Dustyrick ASUS EAH HD4890 maakt teveel lawaai/geluid, wat is een oplossing? Overige Koeling 29
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
aadje93 EL Strips. (merk maakt niet uit.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V CM Realpower M850 Fan maakt brom geluid. Overige Koeling 14
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
