Lian Li V1000A herbouw
Je kan idd nooit genoeg fittingen hebben. :p
Voor twee setjes had ik al een plekje. Eén setje wordt het stukje externe waterroute aan de voorzijde van de kast.(zie hier de voorbereiding daarop) De andere gaat de flowmeter vervangen die tussen de twee rads onderin zit.
Verder heb ik nog wel een paar waterroutes op het oog die met een C48 of 47 combi gedaan kunnen worden. Die komen onderweg misschien nog wel aan de beurt. :)
Alex zei:
Vraagje: hoe vast zitten die buisjes eigenlijk in de fittings?
Ze zitten heel goed vast. Niet zo vast als een D-plug, maar vast genoeg voor multi graka verbindingen waarvoor ze gemaakt zijn. Om ze los te trekken moet ik redelijk wat kracht zetten; bij de C47 meer dan bij de C48.
Voor andere verbindingen dan tussen twee graka's moet je met de C48 denk ik een beetje oppassen dat de verbinding goed recht loopt. Het buisje gaat niet zo heel diep in de fitting en wanneer deze schuin komt te staan is de kans groot dat de boel niet goed meer afsluit. Het buisje trek je er ook gemakkelijker uit wanneer je 'm een stukje schuin drukt.
C48​
C47​
Bij hem kan het, maar coolfris is gewoon ( een B een L een I een NG, B-L-I-N-G, BLING BLING BLING ) Risico van verblinding is groter bij hem dan bij vincent :p
Vincent is gewoon netjes, en in verhouding :p. Dit is gewoon in-sane bling :p
Ahhhhh, dan zou je ook koperbuis kunnen gebruiken. Die zijn er ook vernikkeld voor sanitair.
:023:
Denk ook dat met deze fittingen de drempel naar een "hard piped" set-up een heel stuk lager is komen te liggen. :D
Ik zat ook al te denken aan alternatieven, maar wist nog niet dat ze al zo dicht bij lagen. :p
Die gaat op het externe stukje van het front. Even polijsten en dat gaat matchen als een tiet. :D
En het onderstaande kan weer niet met een C48. :p :p
:026:
maar Superidee Vincent! :023: Vernikkeld geeft natuurlijk ook weer een heel andere aanblik.
Bitspower.............FTW! :pray
Wooow nice
Dat idee met die koperen leidingen had ik nog niet aan gedacht, maar nu kan je zegmaar een extreme-koper-fap-fap-bling-bling- mod maken? Best een leuk idee!
Wellicht dat in deze kast nickel beter staat bij al die silver shiny's
Alles is me een beetje te. Een paar stukjes is genoeg. De slangen moeten er een beetje swing aan geven. :)
Denk dat de plexi pijpjes bij de T-lines en de pompen wel goed zouden staan staan:
Edit: Oh ja de nieuwe grijze sleeving is gearriveerd. De dremel freestoys komen pas begin volgende week. (hoop ik)
Als je koper wilt gaan buigen met een buigijzer koop dan een buigijzer met een korte buigstraal... dan zijn de bochten strakker en kan je makkelijker meerdere bochten na elkaar zetten...
Goed dat ik nu weet dat deze fittingen 12mm zijn:023:.... Ik zit ook al een tijdje te denken koper te gebruiken, maar kon geen passende fittingen vinden hier voor... nu dus wel...
Afgelopen zaterdag begonnen met het schuren van de laatste radiator. Van kopper P400 naar P600, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P4000 en als laatste P6000. Per korrel een uur schuren. :p
impressie van het gepriegel:
Vanmiddag was ik eindelijk klaar met P4000.
Ziet er al goed uit, maar nog niet gepolijst. :p
Dat is inmiddels gebeurd. Bij gebrek aan daglicht nog geen mooie pics ervan kunnen nemen.
Hier alvast een voorproefje:
Koperen pijpje icm C47 fittingen staat wel even beter dan de flowmeter ertussen. :p Onderop die Q-fitting komt die bling bling aftapkraan.
De dremelspullen voor het frezen worden hopelijk morgen opgestuurd.
Nog 18 dagen :119:
nog te doen:
  • Gat in de bodem voor de pas gepolijste radiator
  • slimdrive aan de hdd box bevestigen
  • de 5.25"bay rekken vervangen door koperen
  • frontplaatje frezen (gleuf voor slot-in dvd en verticale gleuven zoals de lili cover)
  • sleeven
  • windows in de panelen maken
  • pompen plaatsen, slangen (ect ect)
