led cube 4*4*4
stefan787
He hier is een kleine buildlog, (op verzoek van wwwicked) van mijn eerste led cube. let's start!!
Hier alle onderdelen die ik heb en had gebruikt voor de cube:
Als eerst heb ik een mal gemaakt zodat je alle ledjes mooi op één lijn staan.
Daarna er een paar ledjes in gedaan, en gebogen:
Als volgt vast geslodeerd:
Op ze eigen "pootjes":
Daarna nog een laag gemaakt en deze er op vast gesoldeerd:
En zo gaat het door totdat je alle 4 de lagen heb gemaakt, daarna op een bordje gezet met de 100 Ohm weerstanden:
En daarna is het solderen geblazen:
Daarna op elke laag een min (-) gesoldeerd:
En nu alles op een soort van stekkertjes gesoldeerd,hier al een deel met de bedraading voor de Arduino:
De rest van alle draden er op:
Onderkant met alles er op en der aan:
En als laats aan gesloten op de Arduino:
Dit was het voor nu even er komen nog wat filmpje, van de cube is actie.
Ik heb net een fout gevonden in het aansluiten, want als je de bovenste laag aan wil hebben, dus zo:
dan verwacht je toch dat de bovenste rij toch aan gaat maar dan gaat juist de rij daar onder brand, dus er is iets niet helemaal goed gegaan met aansluiten.
update
ik heb dit kunnen fixen door de mindraad van de bovenste rij om te ruilen met de mindraad van de rij daar onder.
Rustig en nadenken, zijn dingen die niet zo goed samengaan bij mij ;).
Overigens, wat je probleem betreft. Heb de GND wel goed zitten op de controller? Heb je eigenlijk een Arduino of een Freeduino?
Jason DarkSide CONNECT Dimmable Rigid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod - Wide Beam Magnetic Led Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Singularity Computers Spectrum RGB/UV Rigid 30cm LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
ABRAWARE Compitabiliteit LED controllers RGB Handleidingen en Installatie Tips 8
Freddy 10% korting op Lamptron LED strips! t/m 29 april 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Cablemod AIO Sleeving kits en Addressable LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
W digital led strips Cases en Modding 0
W led strips voor the tower 900 Cases en Modding 5
S Monsoon G1/4 LED plug Oranje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower CableMod WideBeam Hybrid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
volcom Alchemy 2.0 Magnetic LED Strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Witte dimbare led strip Cases en Modding 0
maomanna Vergelijking LED lamp Algemene Discussies 0
XenoMorpH Aquacomputer Farbwerk RGB led-controller Electronica 2
Slader led strip kwaliteit Cases en Modding 2
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
SynthaxBE Darkside modding (UV LED strips etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
R Air Series SP140 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower corsair led fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t Phobya LED-Flexlight HighDensity 120cm RGB 72x SMD LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
