led strip kwaliteit
Slader
prof klikker
Ik ben de laatste tijd nogal aan het kijken naar led strips. De kwaliteit van deze strips verschilt echter nogal per shop. Tevens zijn er veel verschillen zoals verschillende IP waardes, lumens, led per meter om dan nog maar te spreken over de verschillen die vaak niet genoemd worden zoals de kwaliteit van de banen zelf kwaliteit van de led's etc etc.
Vroeg mij daarom af waar jullie je led strips vandaan halen ? Tevens leek het mij wel handig voor mensen die nieuwe in de led's duiken zodat ze er goed in kunnen duiken zonder falende strips tegen te komen etc.
Slader
prof klikker
Het issue wat ik vind met darkside is dat de ledstrips op een hard pcb worden gemaakt. Die van Pro-ace idem. Als je kijkt naar soft strip heb je eigenlijk alleen die van aqua-computer die zijn of in IP65 te krijgen of IP20. Het issue wat je hebt met IP65 is dat je het niet lekker kan ophangen in je kast. Aangezien de strip zelf omgeven is met een siliconen tube wat nogal lastig te werken is.
Voor beste licht verdeling wil je gaan voor IP54 ledstrip echter die zijn best lastig te vinden. Veel shops hebben waterdicht of niet waterdicht. Maar IP waarden worden eigenlijk zelden goed aangegeven ( of foutieve informatie of simpelweg niet )
Ik heb zover ervaring met ledstrips van:
BuyLEDStrip.com
De onderdelen zijn hier vergeleken bij veel shops relatief goedkoop, echter de kwaliteit van de led strip is hier ook naar. Tevens krijg je een heel andere led strip dan dat je hebt besteld. Er was een 60L/m en kregen een 30 L/m.
ledstrip-specialist.nl
Behoorlijk prijzige strips alleen geven wel wat ze beloven. Het nadeel is dat de shop erg weinig informatie geeft omtrent de specificaties van de strip. Tevens word de inhoud continu aangepast zodat als je van te voren een idee hebt wat je wilt bestellen deze 2 weken later compleet van de site af verdwenen kan zijn.
Uitleg IP waarden:
IP20
Bescherming tegen: Geen bescherming
Betekenis: Gebruik enkel binnenshuis waar geen stof noch vocht aan kan.
IP54
Bescherming tegen: Stofbescherming/ druppeldicht
Betekenis: Voor gebruik binnenshuis in alle condidties. De strips zijn afgewerkt met een drop glue materie zodat vocht of stof niet kan indringen.
IP65
Bescherming tegen: Stofbescherming/ Sproeidicht
Betekenis: Dit zijn strips in IP20 waarde die in een hole silicone tube gestoken worden en waar de buitenkanten volledig dicht gemaakt worden. Opgelet : bij het minste gat of scheur kunnen strips kapot gaan.
IP68
Bescherming tegen: Stofvrij/ Waterdicht
Betekenis: Dit zijn strips in IP20 die in een hole silicone tube gestoken worden en de gehele tube word opgegoten met waterdichte materie. Dit maakt dat de strip zelfs in een zwembad mag liggen. Water kan er niet meer in.
Jason DarkSide CONNECT Dimmable Rigid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod - Wide Beam Magnetic Led Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Singularity Computers Spectrum RGB/UV Rigid 30cm LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Hightower CableMod WideBeam Hybrid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Witte dimbare led strip Cases en Modding 0
Stephan---pro Phobya 60cm warm wit led strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ABRAWARE Compitabiliteit LED controllers RGB Handleidingen en Installatie Tips 8
Freddy 10% korting op Lamptron LED strips! t/m 29 april 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Cablemod AIO Sleeving kits en Addressable LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
W digital led strips Cases en Modding 0
W led strips voor the tower 900 Cases en Modding 5
S Monsoon G1/4 LED plug Oranje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
volcom Alchemy 2.0 Magnetic LED Strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
maomanna Vergelijking LED lamp Algemene Discussies 0
XenoMorpH Aquacomputer Farbwerk RGB led-controller Electronica 2
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
SynthaxBE Darkside modding (UV LED strips etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 24
V UV: CCFL of LED? Cases en Modding 1
R Air Series SP140 LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower corsair led fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
