Leak Test
mukkel
30cm ;)
hehe nee leg wat keukenrol onder kritische plekken en laat de boel maar draaien.
Uiteraard zonder spanning op mobo ect.
Je ziet in de eerste paar minuten al of het lekt. Meestal laat ik hem tijdens het eten of honden uitlaten draaien.
Lekt het niet, dan laat je hem nog een paar uur draaien om te ontluchten.
Je kunt hierbij je pc wat kantelen voor luchtbellen uit je rads te halen.
CDA441
Geen modder eter
Ik heb mijn loop geleaktest zonder componenten, gewoon op een lege desk (ja is natuurlijk m'n case hé ;)) Dan kan je daarna (als je zo'n cpu cutout hebt) je cpu koeler etc... op je mobo plaatsen.
Maar liefst zonder spanning op het mobo (als je het toch met één doet) en gebruik veel keukenpapier :p
Ook eerst kijken of je al je fititngen en slangen goed hebt in elkaar geschroefd, daarna pas beginnen met leaktesten.
Ikzelf heb (omdat er nog componenten aan moesten komen) mijn loop ongeveer voor 2 dagen getest.
XenoMorpH
Well-known member
:108:
Luchtdruk? Gewoon vullen, keukenpapier vellen in je kast plaatsen (zoals op je vga kaart, bij je pomp etc) en laten rondpompen, kijken waar het lekt.....
Na 30min heb je echt wel door waar het lekt.
Hyperion
Je kan ook idd luchtdruk erop zetten voor te lektesten word zeer vaak gedaan bij andere koelsystemen.
Ik heb bv. zo een set voor een auto koelsysteem te testen.
Nu moet ik zelf zeggen dat ik na 10min geen lekken heb gezien, ik alles gewoon aansluit.
Als je dan een uur later na echt gebruik nog niets ziet (warm) is het dik in orde en kan je op bijde oren slapen.
Thierry
perfectly imperfect
Lek testen met lucht is in een paar minuutjes gebeurd...
Als ik een gasleiding af moet persen is dat in 3 minuten gedaan..
125 mbar op de leiding zetten en als in 3 min de druk daling onder de 1 mbar is, dan is de leiding gas/lucht dicht..
Huigie
Ach, gebruik je gezond verstand. Met het vullen van je systeem zet je alleen je voeding/pomp op spanning. Lekt er wat, no harm done. Sluit een verbinding te makkelijk aan, dubbelcheck dan. Alles moet goed strak aansluiten. Sluit je watersysteem pas luchtdicht af als de spanning van je systeem af is. Doe je dat niet dat zit je met overdruk in je systeem, dan heb je kans dat je smorgens een plasje onder je pc vindt.
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T Leak Testing vooraf aan installeren, met kraanwater? Waterkoeling 3
P PSU probleem tijdens leak testing. Waterkoeling 13
Jason Bench/Test DimasTech Mini V2.0 - Customizable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Photo Contest Test Fotografie, Film en Video 3
H Zelfbouw PC Test Bench Gallery & Build Logs 2
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
N Test eigen fans yellow leds Cases en Modding 6
T Stealth Test Bench Gallery & Build Logs 5
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Test Bench V1.0 Verkocht 2
Tath Test thermal compound (Artic Silver 5 e.d.) Handleidingen en Installatie Tips 3
bundymania [Bundymania User Test] Fullcover Wasserkühler für die AMD HD 7970 Grafikkarte ! HighFlow Product Reviews 1
C What to bring 180mm atria (DS) or on Nova1080? Short test of Cartago's Review. HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
CDA441 Bench de test (installatiebench) Cases en Modding 0
D Bench/Test Table Easy Dual V2.5 Graphite Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania [Bundymania User Review] Microcool Benchtable Banchetto 101 Modular im Test ! HighFlow Product Reviews 0
Johnny [Test] Testtopic Verkocht 1
Oli4v How to Presure Test@home (radiators) Waterkoeling 2
lemonade Test printplaat Electronica 4
arwin74 [INACTIVE] test bench Gevonden 5
Legendary1985 Radiator lek test (H70) Waterkoeling 2
Freddy Test Topic, voor jouw avatar, handtekening, nieuwe opties, etc. HighFlow Forum 31
ChrisdeW Coolermaster V6GT snelle test! HighFlow Product Reviews 4
D QWICK test Cpu-z i7 980x 3013A531 .6498mhz Overclocking 11
F REVIEW A-data XPG memory line-up test 2200Mhz 4GB Kit & 1866Mhz 6GB kit HighFlow Product Reviews 2
Fall3n Vraagje over Stress Test! Overclocking 14
KnuX Lekkage test Waterkoeling 8
Slader Intel core i7 980X Gulftown hand on test Nieuws en Sport 31
P test met 2 x 500GB WD5000AAKS in raid 0 Hardware & Software 6
P SSD schijfjes ... test en uitleg Hardware & Software 10
Freddy [TV PROG / TEST] Word ik rijk??? Algemene Discussies 13
R WC Test/Loop Waterkoeling 3
Freddy Forum Test Topic HighFlow Forum 1
