QWICK test Cpu-z i7 980x 3013A531 .6498mhz
diezel
QWICK test Cpu-z i7 980x 3013A531 next time test 3005F725
setup :048:
Asus Rampage III Extreme bios 0531
Corsair gtx2 6gb
2x Ocz vertex 120gb
vga gtx 480
ccb- 140 cb -155
kan sneller had al 6550mhz 1.905v maar geen validatie van ...ik heb goede hoop op deze cpu (3005F725)
die ik ook heb liggen .
moet er een hebben die 6GHZ+ 3d uit kan draaien
k heb een paar VGA's liggen 3x gtx 480 1x gtx 470 1x 5890
nee de F batch is niet beter dan de 531 die ik heb .dus die gaat weer weg .
de F bach heeft geen cb /cbb -145. de A531 heeft cb -155/160 en ccb op -135/140
de andere 8 hadden bijna allemaal een slechte IMC .met 1 stick geen cb en met 3 sticks cb tussen de -140 en -110
hoe lager je cb hoe meer vcore ja kan geven
en ja de meeste 980x hebben een klote integrated memory controler IMC met 1 stick geen probleem
maar zo gauw je er 3 in steek ....gaat je cb omhoog ..van de -180 naar de -110/140
en hoe komt het dat je bij lagere temps nog meer vcore kan geven??
worden ze anders bij wat warmere temperaturen onstabiel bij dat voltage?? (dat het hoger voltage zelf dus voor isseus zorgt)
cb= coold boot??
imc=integrated memory controler?? neem ik aan :p
maakt die 15/20 graden minder zoveel uit in performance??
CB = Coldbug = Temp waneer het mobo/cpu uitslaat..
CBB = Cold bug boot = De temp waneer je de PC weer kan starten..
Zwakke imc heb je niks aan.. Kan je bijna niet op hoge speeds draaien plus als je triple wilt draaien lever je weer in op Core speed of tempratuur waar die weer op kan draaien..
En die 15/20 graden ?? Naa elke Mhz is belangerijk.. 1 Mhz kan het verschil zijn tussen een WR(wereld record) of een 2de plek.. Dusja alles telt..
Jason Bench/Test DimasTech Mini V2.0 - Customizable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Photo Contest Test Fotografie, Film en Video 3
H Zelfbouw PC Test Bench Gallery & Build Logs 2
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
N Test eigen fans yellow leds Cases en Modding 6
T Stealth Test Bench Gallery & Build Logs 5
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master Test Bench V1.0 Verkocht 2
M Leak Test Waterkoeling 18
Tath Test thermal compound (Artic Silver 5 e.d.) Handleidingen en Installatie Tips 3
bundymania [Bundymania User Test] Fullcover Wasserkühler für die AMD HD 7970 Grafikkarte ! HighFlow Product Reviews 1
C What to bring 180mm atria (DS) or on Nova1080? Short test of Cartago's Review. HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
CDA441 Bench de test (installatiebench) Cases en Modding 0
D Bench/Test Table Easy Dual V2.5 Graphite Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania [Bundymania User Review] Microcool Benchtable Banchetto 101 Modular im Test ! HighFlow Product Reviews 0
Johnny [Test] Testtopic Verkocht 1
Oli4v How to Presure Test@home (radiators) Waterkoeling 2
lemonade Test printplaat Electronica 4
arwin74 [INACTIVE] test bench Gevonden 5
Legendary1985 Radiator lek test (H70) Waterkoeling 2
Freddy Test Topic, voor jouw avatar, handtekening, nieuwe opties, etc. HighFlow Forum 31
ChrisdeW Coolermaster V6GT snelle test! HighFlow Product Reviews 4
F REVIEW A-data XPG memory line-up test 2200Mhz 4GB Kit & 1866Mhz 6GB kit HighFlow Product Reviews 2
Fall3n Vraagje over Stress Test! Overclocking 14
KnuX Lekkage test Waterkoeling 8
Slader Intel core i7 980X Gulftown hand on test Nieuws en Sport 31
P test met 2 x 500GB WD5000AAKS in raid 0 Hardware & Software 6
P SSD schijfjes ... test en uitleg Hardware & Software 10
Freddy [TV PROG / TEST] Word ik rijk??? Algemene Discussies 13
R WC Test/Loop Waterkoeling 3
Freddy Forum Test Topic HighFlow Forum 1
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
