krijg de pc niet meer aan
D-foX
Na mn nieuwe setup en installatie
van van mn pc,en alles aangesloten na
behoren wil mn pc niet meer aan.
M'n voeding geeft wel stroom na mn
moederboard alleen wil niet aan,,
wie weet hoe dit eventueel kan,
kortsluiting misschien?
zijn onderweg 5 min :D
Added after 31 minutes:
begin bij het begin?
wat is je setup? pics?
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
daar zijn ze dan
volgens mij zie ik een ROG bordje deze hebben volgens mij ook allemaal een aantal indicatie led's kun je aangeven wat deze doen?
check ook dit standaard lijstje even
- Alle kabels nalopen en controleren of ze goed zijn aangesloten
- Check met nadruk of de CPU kabel (4pin of 8pin) is aangesloten op het moederbord
- BIOS / CMOS resetten
- RAM modules eruit, 1 voor 1 testen (ook elke keer in andere slot)
- Andere videokaart proberen
- Andere voeding proberen
Helpt bovenstaande niet?
Maak een topic aan voor jouw probleem, vermeldt het volgende in jouw bericht:
- Welke biep codes krijg je?
- Welke hardware heb je (mobo, CPU, mem, GPU en PSU)?
- Wat is de laatste wijziging aan jouw PC, voordat je dit probleem kreeg?
- Sinds wanneer heb je dit probleem?
- Wat heb je al geprobeerd om het op te lossen?
- Overige informatie waar wij iets aan kunnen hebben?
- Help ons om jou te helpen!
De bieb codes die je krijgt of warning leds die aanspringen en de laatste hardware/koeling wijzigingen zijn voornamelijk van belang
Ongelukkige plaatsing van de pomp en reservoir moet ik zeggen. Maar zal niks te maken hebben met dit probleem.
Welke onderdelen zijn nieuw en welke worden hergebruikt?
Ik denk dat je op dit moment de meeste kans heb met een CMOS reset, waarvoor de knop zich achter in het I/O panel bevindt.
Als dat niet werkt, rapporteer maar even :)
Ik herken dit probleem bij beiden van mijn PC's
Mijn Antec, had niet voldoende stroom op de 4PIN(8PIN) ATX aansluiting van de CPU.
En het andere:
Mijn fout was de aansluiting van de Q-Connector (los) HDD LED/PWR LED/RESET/SPEAKER plugjes verkeerd in het moederbord. :sarc:
Misschien heb je er wat aan.
Ja dat dacht ik ookal alleen
Zo zat het ook in m'n oude kast.
Uitgetekend.opgeschreven, en uitgevoerd....
Het betreft hier om een
Asus p6t deluxe v2
In combi met een Zalman zm 500w
En indd m'n pomp etc zit even ongelukkig
Alleen ik zou even alles testen
Of hij het ook deed/lekte
Dit word na alles retour geplaatst
boefmans krijg sli niet aan de praat ;-( Hardware & Software 4
E help krijg loop niet aan de gang Waterkoeling 14
T Aqua Computer XT ultra krijg ik niet werkend!! Waterkoeling 7
J Ik krijg er 1% bij! Woot Woot... NOT Nieuws en Sport 29
l3p [VERKOCHT] Mionix Naos 5000 + Mionix Alioth 320 (Deze krijg je er gratis bij) Verkocht 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
R Windows Live Messenger: Krijg geen berichten binnen Problemen & Oplossingen 6
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
