Die
pomp van je komt hier ook niet erg vaak langs dus mogelijk niet de meest krachtige ?
Ik wil 'm niet afkraken hoor, maar het zegt mogelijk toch iets ?
Waar ik heen wil ...
Je slangen lijken ook iets aan de dunne kant en daarbij heb je redelijk wat in je loop zitten.
Indien mogelijk zou ik denk ik de "toeters en bellen" eerst zo veel mogelijk weg laten en de
loop zo basic mogelijk houden.
Uit je eerste schets lijkt het dat je de CPU en GPU parallel hebt.
Met 2 rad's in de loop zou ik dat geloof ik niet doen.
Plaats desnoods 1 van de rad's tussen CPU en GPU in zodat je gegarandeerd in beide blokken
ook flow hebt.
Parallel is denk ik alleen verstandig als je a) een echt sterke
pomp hebt, b) wat meer ervaring
hebt met slangdiktes en restricties in de blokken.
Een bocht ergens teveel kan een parallelle loop denk ik al om zeep helpen in 1 van de blokken.
Praktische kant:
Ik zou het res in de kast, dicht bij de
pomp plaatsen en dan eventueel het vulgat verlengen
met een
slang naar een handige plek.
Voor het vullen was achterop best leuk gevonden, maar handig vullen heb je niks aan als je
loop niet werkt toch ?
*edit*
Ik zie op de verse foto dat je parallel hebt laten varen, of ik heb je schets verkeerd begrepen.
Excuses voor de verwarring en de enigzins onnodige extra info.
Ik laat het wel staan, mogelijk heeft iemand er iets aan ?
