Koolance COV-RP450 Rev.2.0 D5 pomp top
Welke had je in de winkelwagen?
Want het fan kabeltje is enkel om de toerental door te geven (gaat geen stroom door).
Dat heeft dus niks te maken met het reguleren van de pomp.
Als je een D5 pomp neemt, kan je die regelen via het draaiknopje aan de achterkant van de pomp.
Je overigens elke pomp regelen via jouw fan controller, je hebt dan alleen dit omzet kabeltje nodig:
4-Pin Molex naar 3-Pin Fan Adapter
En checken of jouw fan controller genoeg vermogen heeft.
Yes, dat is zelfs de enige mogelijkheid.
Dat draadje met 3-pin aansluiting is enkel om het toerensignaal door te geven.
Die is dus niet noodzakelijk om aan te sluiten, tenzij je het toerental van de pomp in de gaten wilt houden.
De stroomkabel (4-pin molex), de 3-pin stekkertje hoef je dus niet aan te sluiten.
Maar ik zou het eigenlijk helemaal niet aan de fan controller hangen.
Gewoon op de voeding, een D5 pomp is al hartstikke stil en heeft al een ingebouwde regelaar.
Zo weet je zeker dat de pomp voldoende stroom krijgt en dat de fan controller niet overbelast wordt, daarbij heb je weer een plekje extra voor een fan, een fan op vol vermogen maakt meer lawaai dan de pomp, die kan je dus beter wel reguleren.
D Paar vraagjes slangdikte 3/8":1/2" of 3/8":5/8" , Koolance cov-rp450 Waterkoeling 5
G FS: Bitspower, EKWB, Koolance en Barrow Fittingen en koppelingen Koeling 0
S [Gezocht] Koolance SHR-0820 Gevonden 0
S Koolance producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
S Koolance HX-XC Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [VERKOCHT] Koolance 3/8 x 1/2 G1/4 (8 STUKS) nieuwstaat Verkocht 1
Mobomonster Koolance Fillport & Inline filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
